Zaslal: so květen 28 2016, 22:34 Předmět: Raspberry PI 2 (3) LCD GPIO nebo DSI?
Hoj, na zacatku priznavam mam jen zakladni znalosti s Arduinem a Raspicko jeste ani nemam.
Chtel bych si postavit maly noteboocek s 3,5" LCDkem nejspis z Ciny.
Problem je ze jsem u tech displaju videl jen konektor na GPIO. A ja nenechavec jsem si usmyslel ze bych chtel to GPIO vyvest jako konektor a uzivat to pro pripojeni senzorovych periferii nebo Arduin, kdyz uz to ta deska umoznuje. Mam ale pocit ze kdyz tam pripojim 3,5" LCD tak uz nebudu moct pouzivat GPIO plnohodnotne (videl jsem datashiti a zasere to cely GPIO). Vsiml jsem si ze nova trojka ma samostatny DSI konektor na pripojeni LCD. Problem je ze ty cinsky maji jen to GPIO vyvedeny a to DSI mozna ani nemaji. Ciste DSI LCD jsou pro me moc velky. A HDMI bych chtel pouzivat pro pripojeni normalniho monitoru a neuzivat maly HDMI LCD.
Vsiml jsem si ze neco jako DSI u LCD ma Adaovoce ale je to drahy jako slak. Dal me napadlo uzit pro GPIO I2C ale rikal jsem si co s latenci a ten display bude blbnout. Pak me napadlo tam pridat maly Arduino a LCD pripojit na nej a Arduino to bude rvat do Raspicka.
Metodou pokus omyl nemuzu pouzit protoze to jeste nemam koupeny a je to draha sranda abych si kupoval nejkolik LCDek a zkouset co jde a co ne.
Tak se obracim na vas borce z Blastirsky meky. Jestli jde nejake reseni nebo mam smulu a GPIO nebudu moct pouzivat.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 660 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne květen 29 2016, 8:55 Předmět:
Pokud jsi to zkoušel na Raspberry Pi Model B 512MB, tak raspí samo o sobě je shnile.
Ani to 4 jádro Raspberry Pi 2 Model B 1GB není žádná slava.
Jako notas nikdy, zešedivěl bych.
Zaslal: po květen 30 2016, 13:43 Předmět:
Pokud nemáš net, máš tedy volnou i lan v PC - propojit UTP.
Raspi 3 už má wi-fi, zjistil bych si, zda umí jen klienta, nebo i AP a připojil bych se s motasem (tabletem) přímo na raspi.
Pokud máš pomalý net, na vnitřní sítí to nevadí.
A snad už v dnešní době, tak pomalý net není, aby nefungovala vzdálena plocha.
Raspi bez připojení do domácí sítě nemá ani cenu kupovat
