Tvrdokov je na DPS opravdu dobrý, taky mohu doporučit, velmi se mi osvědčil modelářský motorek řady 480 jen s vysoustruženou přechodkou na 3 mm stopku vrtáku, která se dotáhne červíkem. Je to lehké, točí hodně otáček a díky malé hmotnosti je v ruce dobrý cit. Vrtání obyčejnými vrtáky je taky bez problémů, akorát musí být jiná přechodka. Nabrousit 0.8 je na dobré brusce ještě v pohodě, 0.6 už je hodně na hraně, ale brousím je taky, menší bych už asi nezvládl.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6642 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 02 2016, 9:19 Předmět:
Redukce - vezme se kousek kulatiny Ø 8 mm, může být mosaz, protože se dobře obrábí. Provrtá se na soustruhu na průměr hřídelky motoru nebo na průměr vrtáku, podle toho, co je menší. Potom se podle většího průměru převrtá přibližně do poloviny hloubky. Takto, pokud se dělá redukce na 3 mm stopku, pokud má být přímo na 0.6 nebo 0.8 mm vrták, je lepší vyvrtat větší díru do poloviny, díl otočit a vrtat malou díru, riziko nesouososti je ale větší, někdy prostě vrták uhne, díry jsou nesouosé a musí se udělat další kus. Díry na začátku vždy samozřejmě předvrtat navrtávákem. Upraví se čela a ze stran se vyvrtají a vyzávitují díry na zajišťovací červíky, použil jsem M2, vždy dva proti sobě, nemá to pak tolik tendenci házet. Díl se nasadí na hřídel motorku, zasune se vrták a dotáhnou se červíky. Je to jednoduché, ale bez soustruhu s přijatelnou přesností nevyrobitelné.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 02 2016, 11:51 Předmět:
Když se podíváš, jaký sračky se běžně na YT vyskytují, tak je toto ještě z těch užitečnějších a normálnějších.
To musí být nějaká psychická porucha, točit kdeco a nahrávat na YT. Doktoři pro to určitě brzo vymyslí název a budou pořádat odvykací kůry. Něco jako závisláci na FB.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 02 2016, 12:33 Předmět:
Až na to, že to pouští zrychleně - vrtá jak stachanovec
A ještěže mu tu 15-ticentimetrovou "citaci" některý z adminů smáznul . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út únor 02 2016, 19:27 Předmět:
Chtělo by to místo několika minut vrtání, ukázat vrtací zařízení. Motorek, nebo vrtačku, nebo co to je a stojan ve kterém je to upnuté. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st únor 03 2016, 14:46 Předmět:
Zaky: vďaka za popis, zhruba tak som si to predstavoval. Teda pre rôzne priemery vrtákov od tých 0,5 mm po napr. 1,5 mm treba vyrábať samostatné redukcie
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 04 2016, 6:35 Předmět:
Jenomže ty jsou o hodně dražší .
Jinak je Zdenku nějaký fígl mimo podpisu nevidět jen odkaz viz níže . Nám postiženým nejdou tyto odkazy spustit . Vidíme jen toto :
Strana 1 z 4
