Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 20 2016, 10:29 Předmět: Telefonni kabel s koncovkou RJ11, ruzny pocet pinu
Hodlam koupit telefonni kabel k pevne lince od UPC, 20m. Ale nevim presne jaky koupit, pocet pinu. Prosim o radu jak to je. Nebo kdyby z Brna nekdo mel takovy kabel a nepotreboval ho, rad ho koupim. Dekuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 20 2016, 10:49 Předmět:
Jo to nevím, nejsem telefoňák. U mamky jsem to tak zapojoval, taky má pevnou od UPC. Stačí opravdu jen střední dva, ale ta běžná telefonní čtyřlinka je levná a dostupná. Navíc pak líp drží nacvaklá v tom RJčku.
Jinak konektor k pevné lince by měl být RJ12 - 6 pinů ale některé konektory dva krajní piny nemají osazené. RJ11 se nejčastěji používá k připojení sluchátka. Ale fungovat bude taky. Stačí prostřední dva piny zapojit jak už psal forbidden.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 20 2016, 12:37 Předmět:
Pokud to budeš mít jen pro 1 telefon, tak stačí použít jen prostřední pár vodičů. Pro vedení telefonní linky jsou pro to i volné vodiče u síťového kabelu s konektorem RJ45, ale musíš si to propojit pak sám.
Zaslal: st leden 20 2016, 13:55 Předmět:
Kabely RJ11/12 se zapojením 1:1 jsou 2-žilový,4-žilový a některý 6-žilový.Na jeden "pasivní" telefon jsou obvykle zapojený pouze piny 3,4(červenej a zelenej) na 1 pár vedení a přístroj je napájenej z telefonního 48-120V rozvodu.Některý přístroje používaly čtyřvodič,u něj jsou zapojený piny 2,3,4,5 (navíc žlutej a černej drát).6-vodiče s plnym obsazenim vidlice RJ12 mám jen dva a netušim k čemu jsou.Krom uvedenejch barev tam je,tušim,modrej a bílej drát na piny 1 a 6.
Použitej kabel snadno zjistíš pod krytem zásuvky na zdi.Když tam budou zapojený 2 dráty,bude 6-vodič zbytečnej.
Naposledy upravil weed_smoker dne st leden 20 2016, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
Na běžné propojení koncového rozhraní ÚPS u účastníka a tel. přístroje stačí běžná dvojlinka v konektorech RJ11/12 (zapojeny vnitřní dva piny, většinou barva zelená a červená), protože se používají (bavíme se o běžném zapojení ať už v ÚPS nebo ve VoIP sítí UPC) pouze tzv. dráty "a" a b". Více vodičů není u běžného tel. přístroje potřeba. Další vodiče (4 nebo 6) se používájí pro speciální tel, přístroje jako jsou systémové telefony, různé sekretářské systémy, apod.!
Zdravím vás,
asi budu za hňupa, ale musim se zeptat. Dělám rekonstrukci bytu a už jsem v závěrečné části. Potřebuju nějaké internetové připojení. Jediné co je u mě dostupné bude O2 po telefoním kabelu. Při demolici příček jsem vyškub starou telefonní zástrčku a dráty navedl na místo nové. Nyní mám krabičku a z ní 4 dráty ZELENÝ, ČERVENÝ, HNĚDY a ČERNÝ.
Potřeboval bych tedy ujistit, že mi půjde internet od O2 a zároveň se zeptat jak mám zapojit dráty do konektoru a do jakého konektoru. Většinou vidím na netu místo černého modrý a pruhované barvy.
