čau chlapi,mám opět problém s monitorem 17",obraz je,ale je na obrazovce jakoby rušení,něco jako siločáry,nebo to vypadá jako leta ve dřevě,nevím čím by to mohlo být,nemáte tušení?
Elektrolyty jsou OK,při šedým obrazci jsou ty siločáry jakoby o něco tmavší,uvítám každou radu,předem díky za ně.
Jen upozornuji vtipálky,že obrazovka není ze dřava
Ještě to vyfotím a vystavím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 22 2006, 20:43 Předmět:
Jestli je to Hyundai ImageQuest nebo lepší, má v menu položku kompenzace moaré - to totiž dělává nesouhlas počtu řádků s dělicími příčkami mezi otvory v masce stínítka. Ty letokruhy se mění i se změnou rozměru, předpokládám.
Pokud ano, zkus si s tím pohrát (nastavení je dost ostré, snadno se přejede).
Někdy pomůže jen nepatrná změna rozměru.
No a když nic, dej vědět.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: st srpen 23 2006, 15:31 Předmět:
Hill to odhadl úplně přesně,mění se to se změnou velikosti,vyzkouším co jsi poradil a dám vědět,to znamená,že je to spíše vada konstrukce monitoru co?
Jinak je to opět monitor značky MIRO tentokrát 17"s chasi MITSHUBISHI,ale rádoby výrobce Made in Germany.
Zaslal: čt srpen 24 2006, 10:38 Předmět:
Můžeš to taky zkusit poopravit potenciometrem FOCUS na VN trafu, popř. u patice obrazovky. Někdy to jde, aniž by se zhoršila ostrost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
