Hledám někoho s programátorem SPI
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 16:08    Předmět: Hledám někoho s programátorem SPI Citovat
Zdravím,
našel by se někdo (ideálně z PRahy) kdo by byl ochotný přehrát SPI flash (BIOS)
Děkuji
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 17:09    Předmět: Citovat
napis oznaceni pameti, problem s tim asi nebude, ale nejsem z Prahy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Staci na to paralelny port a 4 odpory.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Označení paměti je f80-75hcp, programátor bych si i udělal,nějaké schema jsem našel,ale absolutně nevím jak se tyto paměti programují,a jedinej program co jsem našel je pro W 32bit což taky nemám.
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 19:56    Předmět: Citovat
To bude EN25F80.
Programator: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Da sa urobit bez plosaku - len prispajkovat odpory na konektor, na ne kratke!!! kabliky a druhu stranu prispajkovat na flash. Kondenzatory a diody vynechat, 3.3V pouzit zo zdroja PC.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 20:41    Předmět: Citovat
programátor není problém,ale nemám žádný soft ,a ani pořádně nevím jak na to.
KiTt
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 21:37    Předmět: Citovat
tak jak jsem psal naprogramovat neni problem, vcera jsem stejny pameti programoval do notasu. Ale nejsem z prahy....
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2014, 22:59    Předmět: Citovat
A čo tak kúpiť nejaký programátor s CH341A z eBay? Je na USB, behá pod Windows a je k nemu aj soft (treba stiahnuť).
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Taky bych potreboval naprogramovat flash bios do notebooku HP DV5 s intel,bez neho nejede
bootwin
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Chlapi rikate ze staci paralerni konektor a odpory,chtelo by to foto,jak to vypada po domacku bez tistaku. Dekuji
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 8:59    Předmět: Citovat
Však to máš dopodrobna v tom odkazu od rnbw...
