CRT Tv LUXTRONIC (přesunuto)
Ludva
Založen: Mar 18, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:28    Předmět: CRT Tv LUXTRONIC (přesunuto) Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit (od všech) jedná se o tv LUXTRONIC BTV2009(nebo2000)MN/0608
Televize má špatné barvy: v horní třetině je obraz fialový v druhé třetině je obraz zelený a v dolní třetině je červený.
Zkoušel jsem vyměnit "Katodová Děla" z jiné Tv ale nic obraz je stále "pohašašený" . Mad Idea Idea Idea
Nevěděl by někdo pls čím to je Question
Už si stím nevím rady.
Ocením všechny vaše rady.
Dík.
Případné dotazy pište do komentu nebo na ludvikdominik4@seznam.cz Smile
Přesunuto do správného tématu. Duplicitní téma smazáno.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Ludva napsal(a):
... Zkoušel jsem vyměnit "Katodová Děla" z jiné Tv ale nic obraz je stále "pohašašený" . Mad Idea Idea Idea
A to jsi při tom ani neporušil vakum? Surprised Laughing
A co ti říkají pravidla - četls Question
A do jaké sekce jsi "to vrazil" - o tom ani nemluvím (a pro jistotu hned 2x) Surprised Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Ludva napsal(a):
docela jsem napjatý, až se dozvíme jak se to dělá . . . .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Má to súvis so súčiastkou Very Happy, len vedie ktorá to bude.
Ludva
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:46    Předmět: Citovat
je to v uvozovkách protože tím bylo myšleno odpojení vodičů od katodových děl a vychylovacích magnetů a připojení k jiným kat.dělům a jiným magnetům a nic se nestalo obraz je pořád rozhozený Mad Mad Idea
Ludva
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:48    Předmět: Citovat
hele sorry sem tu registrovanej dva dny a teprv neska se mi podařilo najít zadání nového téma a zrovn av součástkách a 2x je to tam protože mi blbne net
Exclamation
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:53    Předmět: Citovat
To není netem. Chyba je mezi klábosnicí a židlí.
Až budeš mít odmagnetovanou masku stínítka, dej vědět, jak vypadá obraz.
Hill původně v duplicitně založeném vláknu napsal(a):
Když jsi měnil katodová děla, jak jsi do baňky dostal vzduch a nepoškodil luminofory a pak ten vzduch zase dostal ven? Tos dělal novou obrazovku?
Katodová děla jsou totiž uvnitř, jestli to nevíš.
Napřed odmagnetuj masku stínítka obrazovky. Patrně totiž odešel pozistor (nebo je rozpadlý některý spoj na desce), který při zapnutí televize má pomocí toho "kabelu" kolem baňky masku odmagnetovat.
Až to budeš mít, dej vědět.
a
hosab dále napsal(a):
Já bych nejdříve zkontroloval zda je funkční pozistor.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Ludva napsal(a):
...a připojení k jiným magnetům...
Nezkoušel jsi na ty magnety připojit takový ten červený kabel s přísavkou, co vede do horní části obrazovky? Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 23:43    Předmět: Citovat
vymeň pozistor
Pozdravuje Vás Martin
Ludva
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Tak jsem ju neska normálně pustil a nešla vůbec respektive šla ale po zapnutí se objevil silně jasný pruh přes střed obrazovky, kterej byl jako vlnovka a asi po 1sec se Tv přepla do polohy "připraven " Mad tak jsem vyndal desku a zjistil že je přerušenej tištěnej spoj jenže je v těsné blízkosti jiného, vzdálenost je asi 1mm takže nemám odvahu se v tom vrtat je ňákej zlepšovák na opravu tištěných spojů Question Idea
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Je vidět, že jsi úplný začátečník. Takže promiň, to bude těžký porod. Především, proč je prasklý spoj? nebude jich přetržených víc? Je možné, že přetržený spoj může způsobit vážnější vadu polovodičů. Opravit je lze jediným způsobem, být šikovný, očistit lak, ocínovat, vložit "protézu" z tenkého drátku a zapájet. Zkontrolovat jehlové zkraty do sousedních cest. Ta tvoje původní závada byla ale způsobená úplně něčím jiným. Nastuduj si princip a obvody demagnetizace obrazovky. Nečekej, že tě tady někdo povede za ruku a poradí kterou součást měnit. Musíš se sám snažit, bastlíři.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 18:15    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
vymeň pozistor
este ho prebal.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Kvůli banální vadě a jednomu trotlovi, co si myslí, že když umí sundat zadní kryt tak taky dokáže opravit telku, tato skončí na SD.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Ludva: končíme a vlákno spěje LOCK a koš. Přečti si pravidla, zejména bod 3. To abys věděl co očekáváme od uživatelů v TV sekci..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Ludva
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Ok je mi to jasný já se předtím věnoval Pc a elektru a ne Tv(dokud neodešla)
