Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: po leden 04 2016, 11:20 Předmět: aku vysavač electrolux ct120ni-brc
Zdraví všechny v novém roce.
Dostal se mi do rukou tento aku vysavač s tím, že po zapnutí cca. po 3 vteřinách vypne.
Baterky jsou dobré. Součástky jsou zalepené lakem,ale po odstranění nejdou přečíst hodnoty.
Nesetkal se s touhle závadou někdo? Nějaký schéma nebo něco, co kde měřit.
Díky za každou radu. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 04 2016, 14:33 Předmět:
Dotaz- jakým způsobem došels k poznatku, že jsou baterie OK? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po leden 04 2016, 15:32 Předmět:
Menší připomínky - nejdřív je potřeba vědět opravdový typ vysavače (u těchto to bývá něco jako ZBxxxx) a PNC číslo - pak se schéma hledá líp. CT120ni je jen nějaké vnitřní označení z továrny.
Pak samozřejmě je nutné opravdu prověřit akumulátory - pokud spadne z jakéhokoliv důvodu na baterii napětí pod 1V na článek (počítám s NiMH akumulátory), tak elektronika motor odpojí a vysavač tak vypne. Nejjednoduší je měřit napětí na akumulátorech po spuštění motoru - pokud hned klesne o několik voltů, tak už jsou vadné (mají zvýšený vnitřní odpor) a vysavač to vyhodnotí jako chybu až po 3 vteřinách, protože počítá s určitým proudovým nárazem bezprostředně po spuštění motoru a tady i poklesem napětí, které by se ale po rozběhu motoru mělo vrátit zpět do normálu (což se ale nestane).
Zaslal: po leden 04 2016, 15:42 Předmět:
Beru vše zpět.
Na prázdno mají baterky 12.7V.
po zapnutí spadne napájení až k 5 voltům. připojením ext. zdroje vše jede.
Zmátlo mě, že je u toho doklad ze dne 12.5.2015, byli měněny baterky na záruku, takže jsem po baterkách nešel. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Zaslal: po leden 04 2016, 16:54 Předmět:
Baterky byly vyměněné. Bylo vidět na pájecích bodech plošáku., proto jsem začal hledat závadu jinde. Každopádně díky. Předám zpět majiteli, ať se postará o tu reklamaci. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Mám podobný problém s aku vysavačem,který po sepnutí jede tak 3 vteřiny.
Aku tam byly 3x3.6V,kdy při zátěži padly jednotlivé články na 1,7 až 0,8V.
Články sem vyměnil za nové,s výsledkem nulovým,tedy že opět spíná na 3 vteřiny.
Nebylo by nějaké zjednodušené schéma bez řídícího modulu například se dvěma 2 pólovými mikrospínači?
Vysavač je ze dvou částí,přičemž ta bez aku má hubici s rotačním kartáčem a samostatným spínačem.
Díky.
U tohoto vysavače (Silvercrest) jsem problémy podobného rázu, jaký popisujete, vyřešil odrušením - vložením cívek (na ferit tyčinku pár desítek závitů dostatečného průřezu) k přívodům motoru. Od té doby pokoj... 😀
Ono to rušilo IO regulaci a po pár vteřinách se motor zastavoval, nebo jenom při pokusu spustit cukal...
