Časová změna napětí
Zbyšek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 16:36    Předmět: Časová změna napětí Citovat
Potřeboval bych něco co mi do větráků pustí po zapnutí 12V a pak se to samo přepne a začne tam dodávat už jen 5V. Větráky se mi totiž na 5V nerozjedou takže potřebují silnější impuls, ale pak už mohou jet jen na 5V.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 17:34    Předmět: Citovat
Pro to přepínaní 5V a 12V by se dalo využít schéma nazývající se "zpožděný přítah relé". Jde o několik součástek a dobu kdy ti relé přitáhne si nastavíš vcelku snadno pomocí velikostí kondenzátoru a rezistoru.
Konkrétní schéma nemám teď čas kreslit, ale na Googlu určitě něco najdeš.
Nebo ti ho nějaká dobrá duše nakreslí dřív.
Kdybys nic nenašel tak zítra ti to nakreslím.
Jenom ještě malou poznámku:
Šlo by to řešit i jistě jinak tohle byl jen návrh.
Třeba i pomocí mikroprocesoru, kterej by snímal otáčky ventilátoru a pomocí PWM by je i reguloval. Možností je vícero, ale ten uP by byl zbytečnej luxus. Smile
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 18:28    Předmět: Citovat
Napájet ventilátor nižším napětím než je rozběhové je z principu špatné. V případě zastavení ventilátoru z jakéhokoliv důvodu se již neroztočí a ztrácí smysl.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 21:38    Předmět: Citovat
jenom nápad pro další studii, 5V do větráků přes diodu a k tomu elyt mínusem a plus na 12V. Zkrátka nabitím elytu by se mohly větráky roztočit a pak by to jelo na 4,3V (úbytek na diodě) Question
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 15 2006, 11:12    Předmět: Citovat
Postavil jsem si regulátory otáček ventilátorů do PC s použítím TL494.PWM regulace otáček v závislosti na teplotě. Cool
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 14:03    Předmět: Citovat
http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=27254 - zde je navod na provoz ventilaturu s nizsim napetim a s impulsem pro rozbeh
schema u 1. prispevku a 3. prispevek
tominekk
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 17:42    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Něco takovýho jsem měl na mysli. Je to dobrá věc, ale možná až příliš luxusní pro tento účel!
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 13:15    Předmět: Citovat
Nemáš to schéma s TL494? Nebo je to katalogovy zapojení?
