Zaslal: út březen 14 2006, 21:27 Předmět: TESLA AZK 405 >>mono 50<<
Dostal se mi do rukou tento kousek, abych se ho pokusil opravit. Někdo se v něm vrtal a tak po všech těch trablech sem ho rozchodil. Hlavní závada byly popraskané svitkové kondenzátory na vstupech.
A těď ta skrytá závada (aspoň pro mne nejsem zvukař) vše funguje tak jak má napětí zdrojů jsou správná téměř předpisová, jenže signál se jeví jako přesycený. Zkoušel jsem i změnit vstupní kondíky, abych měl větší odstup od šumu. Bez výsledku.
A nejlepší na tom všem je, že když ho vypnu tak v jednom okamžiku kdy už jede na zbytkové napětí ze zdrojových elytů se to ustálý a hraje tak jak by měl, ale jak řikam je to jen vteřinka.
POKUD BYSTE CHTĚLI MŮŽU VÁM ZASLAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8741 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 14 2006, 21:47 Předmět:
Tenhle zesilk má jen 100V výstup tak doufám jedeš přes trafo!!! a co klidový proudy EL 34, jdou nastavit? Jinak nevidím problém. Vytahej budící lampy a změř hlavně ty odpory s většíma hodnotama řádů Mega, bývají přerušený-ne přepálený ale přerezlý-není to na nich vidět. Napiš jak postupuješ _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Suhlasim mne sa osvedcil velmi jednoduchy trik. Jemne naslinit prstom
odpory a vzdy to naskocilo a cisty zvuk isiel asi 3-5 minut. Samozrejme
postupne po jednom. Dufam ze Ta nekopne a vies ako na to. Takto som
zistil zavadu priamo pocas hrania v kapele priamo na podiu. Vymena
trvala minutu a hrali sme dalej. V tomto zosilovaci je to casta zavada.
Ak chces odborne tak napis v ktorom vstupe skresluje. Signaly sa stretnu
v bode 36 v kruzku na scheme t.j. kondik C1 na koncovom stupni 15k.
V tomto bode sa signalova cast deli na cast predzosilovaca a koncak.
Zatial vsetko.Dufam,ze elektronky su dobre.Ide jednoznacne o posun
pracovneho bodu niektorej elektronky bud v predzosilovaci alebo koncaku.
Tenhle zesík jsme měli v práci, taky jsem ho opravoval, ale tam byl průraz v drátové formě. Zřejmě při modulační špičce došlo k přeskoku na patici EL34 a od toho chytla izolace drátů. Takhle se mi to už dostalo do ruky. Do nové formy jsem radši použil na anody vnitřní vodič z koaxu RG58 (taková izolace udrží spolehlivě i několik kV). Odpory byly v pořádku, ty popraskané kondenzátory jsem radši vyměnil preventivně. Původní pertinaxové trimry pro nastavování předpětí obou EL34 (a tedy klidového proudu) jsem vyměnil za kvalitnější TP016 (keramické). Ztráta předpětí znamená zničení minimálně EL34, ne-li výstupáku. Lampa se otevře naplno, proud přetaví pojistku-jenže ta je v katodě. Tím se na katodě objeví plné Ua-asi 600V a dojde k průrazu mezi katodou a vláknem. Žhavení je uzemněno a proud nyní teče tudy. Anoda se rozžhaví dočervena a díky rozdílné teplotní dilataci skla a kovu při tak vysoké teplotě prasknou zátavy-pak už jen vidíte bělající getr a s lampou je konec. Viděl jsem a už nechci-ještě že to přežil výstupák.
Po výměně ECC85 na invertoru jsem změřil symetrii buzení EL34 (dvoukanálovým osciloskopem po vytažení EL34), dal nové koncové elky a nastavil klidové proudy.
Ten zesík nám vyhrával pro 20 kanceláří. Ze 100V výstupu jsme udělali stoupačku a v každém patře osadili "dráťácké" trafo 120/30V-30VA. Z toho rozvod 30V po kancelářích. Jako reproduktory sloužily "přijímače" rozhlasu po drátě s 30V vstupem, každý má 10 stupňovou regulaci hlasitosti. Jako zdroj modulace sloužilo elektronkové gramorádio Allegro, přinesené ze skládky, s "pošoupnutou" vstupní jeddnotkou na CCIR. Měli jsme takový místní rozhlas po drátě.
Jinak to trafo jsem kdysi viděl v Tesle-mělo to ty 6 nožové konektory, vstup 100V, výstup 4/8 ohmů, přenášený výkon 100W. To už je ale hodně let. Ale třeba u TBP Blatná by se určitě dalo objednat, dle impedance i výkonu. Nechával jsem si u nich navíjet síťové trafo pro zesík s 2xEL34, pro sluchátkový s ECC99, výstupák pro EL84 i různé tlumivky do zdrojů. Pokaždé vynikající práce, síťáky navíc zásadně v bezpečnostním provedení (dvoukomorová kostra).
Jen ta nešťastná EL34-anoda a žhavení hned vedle sebe. Při vyšším Ua tohle dělá problém. Když obnovili výrobu, mohli udělat i verzi s anodou na čepičce. Jako EL51-to už je pořádná flaška, ještě výkonnější než KT88, s Wa=45W, a když se jí dalo Ua aspoň 1,5kV, chodila i jako konec pro pirátské rádio na středních vlnách s dosahem až 20km. A vydržela to. Mohli by tu EL51 znovu začít vyrábět!
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 15 2006, 17:53 Předmět:
Na jednoduché pokusy stačí jako převoďák síťové trafo z elektronkového rádia, které má přepínatelný primár na 120V a reproduktor se připojí na žhavicí vinutí 4 nebo 6,3V.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1892 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: čt březen 16 2006, 7:17 Předmět:
Prived signal priamo na vstup koncoveho stupna-tusim bod 36 na scheme pri odpojenom predzosilnovaci (odpoj jeden koniec vstupneho kondika invertora). Ak bude stale skreslovat, je to v koncaku. Ak nie, zrejme za to moze predzosilnovac. Ak je zdroj, elektronky a trafo OK, skus skontrolovat vazbove kondenzatory v celom koncovom stupni (medzi invertorom a koncovymi elektronkami), pripadne ich rovno vymen.Ake napatie namerias na katodach a g1 koncovych elektroniek?
