Pračka ARDO A1000X - ložisko
jardvo
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 16:36    Předmět: Pračka ARDO A1000X - ložisko Citovat
Prosím o postup výměny ložisek a gufera. Je to tak, že zezadu? nebo se musí vytáhnout horem buben po odstranění závaží a spodních tlumičů. Děkuji moc všem, hledal jsem v historii, ale k úplnému rozhřešení jsem se nedostal. Buben háže až mlátí, nikde však neteče, za pokus mě to stojí, protože oprava profíkem by byla finančně neúnosná a myslím nevýhodná - 7 let života za sebou má. Mail jardvo46@seznam.cz
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 16:38    Předmět: Citovat
hoď sem nejaka fota te pračky s jeji zadní části Smile
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 20:31    Předmět: ardo Citovat
nejdřív zjisti jestli vana jde rozpulit ¨-u některých je svařená-
jardvo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 12:42    Předmět: Citovat
tady je foto zvrchu zezadu. Je tam dokola kovová manžeta spojená šroubem, takže asi uvolnit a vytáhnout vše zezadu? Čím pak při komletaci zatěsnit? Díky.
toto je foto zezadu z vrchu.
 Soubor:  Ardo A 1000 X.jpg
 Velikost:  101.09 kB
 Staženo:  207 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:34    Předmět: Citovat
ja mel to samy na stare whirlpoolce... co se tyce utesneni... tak sem na povrchy mezi tesneni dal silikon - transparentni... a mam po problemech
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Ja tam nedávam nič,lebo pri ďalšej demontáži,by som to nechcel byť ja,čo to bude rozoberať,kvôli tomu,že sa to tak zlepí,že je problém to rozobrať.Jednoducho gumu očistím,odmastním(aj nádrž a víko)a zložím to naspäť a ešte nikdy mi nič netieklo.
Pozdravujem Vás, Miro.
jardvo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:19    Předmět: Citovat
takže radíte rozebrat zezadu povolením manžety, vyrazit hřídel s bubnem z ložiska(ložisek), vyměnit gufero a ložiska? Popř. na co si mám dát pozor při stahování ložisek?
Dík za jakékoliv info.
