Zaslal: pá září 02 2011, 18:29 Předmět: CTV251, rozsynchronizuje sa obraz
po zapnutí normalne nabehne ,ale asi o 5 minut sa rozsynchronizuje obraz zvuk ide normalne..., všetky podozrivé kondy vymenené..., robí to len v av mode po pripojení settopboxu
Naposledy upravil severo dne čt září 15 2011, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne září 04 2011, 17:26 Předmět:
Prepni TV predvolbu na AV,tak aby si videl na obrazovke nápis AV aj keď Scart 21 pin Ti to prepne do AV módu.,Ale časová konštanta funguje len na AV prevolbe.
tv cez antenný vstup funguje ok.,taktiež ak par krát prepnem na DO ,alebo vytiahnem scart kabel a opať zastrčím tak obraz sa ustáli ale len na cca 5 minut
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 15 2011, 18:11 Předmět:
A to musíš řešit jednu pitomou telku hned ve třech vláknech najednou? - tady:
ještě tady, a do třetice ještě tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
