jaké je napětí na katodách
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:29    Předmět: jaké je napětí na katodách Citovat
Potřebuju změřit napětí na katodách obrazovky R,G a B.Měří se proti zemi asi ze jo? a je tam AC nebo DC napětí?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:56    Předmět: Citovat
Na obrazovce jsem v životě nic neměřil, ale...
- není přece nic jednodušího tam vrazit voltmetr jednou střídavý a jednou stejnosměrný
- mrkni na zapojení patice a nemusíš nic řešit
- co to je katoda R, B a G (nebo ta obrazovka)?
goliasinek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 0:04    Předmět: Citovat
Já potřebuju změřit napětí na katodě.A jestli to dobře chápu,tak obrazovka má tři katody ne? pro barvu cervenou,pak jednu pro modrou a jednu zelenou barvu ne.Chápu to dobře?Mě právě zajímá jakémi jde napětí do těchto katod.
Jestli jsem ted vyplodil blbost,tak se moc omlouvám.
Ale zajimá mě jestli to co si myslim je dobre a kdyz ne tak se rad dovim jak to ve skutecnosti je.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 7:08    Předmět: Citovat
Napětí na katodách se multimetrem měří DC a mimo jiné záleží na tom jaký je obrazec na tv a jaké je napájecí napětí obrazového zesilovače. Většinou se to odvíjí podle toho proč to chci měřit (pokud nemám dokumentaci) chybí li jedna tryska porovnávám napětí s ostatníma atd.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 21:49    Předmět: Citovat
goliasinek napsal(a):
ss napětí (->DC voltmetr) se superponovaným jasovým nebo barvovým signálem (->osciloskop).
Jsou v zásadě dvě konstrukční varianty
a) spojené katody - pak se na ně přivádí jasový signál Y, a na řídicí mřížky R,G,B se přivádí R-Y, G-Y, B-Y
b) oddělené katody - a na ně se pak přivádí RGB
