ovládání světel v autě
Pjotr
Založen: Mar 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 15:32    Předmět: ovládání světel v autě Citovat
Ahoj, chci rozsvěcet světla v autě a rád bych použil FET. Podmínka je, že ovládat mohu jen plus pól k žárovce (druhý vývod od žárovky je ukostřen a s tím nemohu nic dělat). Myslel jsem si na P-FET IRF-9540 (19A, 0,2ohm), ale dost se hřeje (žárovka má odběr 5A). Asi ho mám blbě zapojenej nebo se mi ho nedaří dostat do saturace.
Kam mám zapojit plus (na drain ?) a kam žárovku (na source ?) a gate přímo na plus nebo přes odpor ?
dík za pomoc.
cyberax
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 16:03    Předmět: Citovat
Neviem, či som správne pochopil, že chceš utomatické zap./vyp. svetiel.
Ak áno tak velice jednoduché zapojenie je toto z tzv. šuflíkových zásob.
http://cyberax.szm.sk/svetla.jpg
Použitý je BD139, alebo KF508 výkonový tr. ktorý spína relé.
TS je tlakový spínač oleja
KM kontrolka mazania
15 je +12V ak je klúč v spín. skrinke
31 kostra
30 +12V
58 svetlá
S1 vypínač leto/zima sa môže vynechať ak chceme zapojenie využívať celoročne
Mám to namontované už asi 2 roky a funguje to bez problémov, len asi 2 dni po montáži, odišiel R1 2k2, tak som tam dal 2k2 myslím že 2W a ide to doteraz.
Pjotr
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 16:20    Předmět: auto zapínání světel Citovat
Ano, chci automaticky zapínat světla, ale u mého auta (japonec) se nelze připojit mezi kontrolku mazání a kostru (chci to spínat napěťovým komparátorem - když se spustí motor - začne se dobíjet - stoupne napětí - zenerka se prorazí - a sepnu FET). Světla se spínají spínačem a rele budu muset koupit (už jsem zkoušel rele co jsem měl v šupliku a slepily se mu kontakty) a tak jsem si říkal, že půjdu s dobou a použiju FET.
cyberax
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2005, 16:30    Předmět: Citovat
Podla mňa, keby že tú zenerku napojíš na 2k2 tak by to bolo to isté, lebo celé je to o tom aby zoplo trazistor ktorí zopne RE. Ale toto má podla mňa tú výhodu že sa nezahrieva pretože súčiastkami tečie iba malí prúd a relé je dimenzované na 12V 40A. Ja osobne mám v aute v predu odber 2 x 7,5A
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 10:13    Předmět: Citovat
správné zapojení - plus na S, žárovku na D, G přímo nebo přes R na mínus. Ale- při proudu 5A a při R D-S =0,2Ohm bude tepelná ztráta na FETU IRF9540 okolo 5W, což bez chladiče nevydrží. Buď sehnat jiný P MOSFET s desetkrát menším odporem /ale o žádném nevím/, nebo spínat přes relé. N- MOSFETY jsou na tom mnohem lépe, ale ten nelze v tomto případě jednoduše použít.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 22:25    Předmět: Citovat
Tahle situace se dá řešit také fetem N,např IRFZ44 a ovládat ho z malého jednoduchého měniče s 555 z 12 na cca 18V,vyšlo to kdysi v AR jako stabilizátor 12V v autě pro CD-ROM.
Klídek chlapi,to je nulák...
breta1
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 10:12    Předmět: Citovat
napadl mě jednoduchý trik, jak tam použít N-MOSFET i bez měniče - jeden C, jeden R, jedna dioda - ale nevím, jak zde vložit schema.
Autoelektro
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 12:57    Předmět: Re: auto zapínání světel Citovat
Pjotr napsal(a):
Dej si pozor na zapojeni svetel u japoncu je normalni ze na stred zarovky privedou +12V a jednotlive konce vlaken zarovky uzemnuji.
Evropske vozy maji stred zarovky uzemnen a privadis tam napeti podle toho jestli dalkove nebo tlumene.
Pjotr
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 15:17    Předmět: p-fet Citovat
Ahoj a předem všem díky. P-FE jsem měl zapojený dobře (source = plus, drain = žárovka, gate = odpor na zem), ale byl to typ IRF9540 (0,2 ohm při otevření). Při 5A žárovce jsem ho bez chladiče v ruce neudržel dýl něž 3 sec a myslel jsem že to je špatně zapojený. S chladičem to pak fungovalo dobře. Nakonec jsem koupil IRF4905 a nebo IRF7416 (SMD) oba mají 0,02ohm (10x méně) a ty fungují s 5A žárovkou i bez chladiče.
Ještě jednou dík a až to budu mít celý nakreslený tak se to sem pokusím dát ke zhodnocení.
