Zaslal: čt srpen 28 2008, 9:16 Předmět:
Do krbu a dobře sušený dubový dřevo. Brzy bude zima.
Jinak jeden hrot na "mínus" světel a druhej na mínus baterky. Měřit můžeš buď odpor nebo úbytek napětí světla-aku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 28 2008, 9:28 Předmět:
Máš asi Japonce, tam to je tak, že plus jde od baterky přes pojistku na střed žárovky (levá i pravá mají každá vlastní pojistku). A vývod klopených i vývod dálkových jdou buď na relé, které je připíná na kostru, nebo rovnou do lucase pod volantem.
Nevím, co tam chceš měřit.
Ale z tvého dotazu se mi jevíš nejen jako hodně nekovanej, ale jako zcela vůči znalostem o elektrice milosrdně imunní.
A doporučil bych ti přiložit k tomu někoho aspoň seznámenýho, než budeš honem hledat hasičák. V autě je ten požár našup a blbě se hasí.
Kazdej se elektrikarem nenarodi makam proste v jinym oboru a chci se neco prucit.. auto je japonec Santana rv. 93.. a poterebuju zapojit zadni mlhovku abych mohl obcas i na normalni cestu..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 28 2008, 11:19 Předmět:
Podívej se sem: http://www.mirdy-web.xf.cz/testery.htm , návod pojmenovaný "Tester napětí pro motocykly a automobily". Je to přesně to, co potřebuješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
