Tesla řada B4
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 9:47    Předmět: Tesla řada B4 Citovat
Mám dotaz k rychlosti magnetofonů řady B4. Vlastním B 43, dopinkaný téměř k dokonalosti až na rychlost. Tříminutová skladba hraje 3.10 a už je to dost slyšet. Ostatní magnetofony(B100, dvě Unitry a Grundig maj rozdíl max 4 vteřiny)
Nemám k ní bohužel žádnou dokumentaci, proto dotaz, zda se dá rychlost podobně jako u motorků kazeťáků nastavit nějakým trimrem.
Díky za případné odpovědi.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 9:54    Předmět: Citovat
tu je to riesene mechanicky, cez prevodovku, nepamatam sa, ze by na nastavovanie rychlosti tam bol dajaky trimer. Motor je totiz synchronny, najskor je zanesena tonova kladka, resp. nieco s remenickou...
Davno som nemal tento mgf. otvoreny, no zamerajte sa na toto.
Nie su vytahane gumy iduce na zotrvacnik?
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud se ještě pamatuju, tak se u magnetofonů řady B4 nastavovala rychlost výměnou gumové kladky na motoru. Takže tam žádný trimr nenajdeš.Jinak tip na vytahaný,nebo ztvrdlý řemínek je dobrý, ještě by se taky mohla spoluúčastnit oleštěná a ztvrdlá přítlačná kladka.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Skutečně je to tak. Rychlost se nastavovala výměnou kladky na hřídeli motoru. Je jasné, že po 40ti letech od výroby bude guma poněkud "seschlá".
Jinak je nutno samozřejmě promazat po těch letech i ložiska motoru a mezikladky. Dodnes na tento maxi stroj rád vzpomínám. Kdyby měl cívky osmnáctky tak bych něj nedal dopustit. Mám za to, že tak kvalitní provední mechaniky již další novější typy neměly.
kosmit
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Díky hoši za odpovědi. Prověřeno vše, přítlak mezikola, tonová hřídel, přítlačná kladka...vše jak má být. Bude to ta kladka na motoru. Zkusím laborovat, abych zvětšil její průměr
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 8:23    Předmět: Citovat
Řekl bych, že tyhle magnetofony nepoužívaly synchronní motor, ale buď asynchronní s běhovým kondem nebo s magnetickým bočníkem (zkrat části mag. pole statoru měděným závitem nakrátko).
Synchronní motor by byl neúnosně velký a má nevýhodný průběh točivého momentu.
B43 zas tak úžasný magnetofon nebyl, i když ve své době představoval spotřební vrchol. Byly tam problémové signálové cesty vedoucí přes děsnou spoustu pohyblivých kontaktů. Dokud jsou nezkorodované, je to OK...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Ne, má to být synchronní stroj - tzv. reluktanční motor s asynchronním rozběhem. Ono by to jinak nešlo, takový malý asynchron by měl dost značný skluz.
kosmit
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Byla to ta ztvrdlá guma na motoru, Nouzově jsem nasunul tenkou bužírku, necelý milimetr na průměru a jede s B73 na vteřinu.
laminatka
Založen: Jun 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Zdravím, pořdil jsem B 43, sice opticky vypadá jako přinesená ze smetiště ale funguje (až na chrastící přepínače a poťáky). Chtělo by to však repasi toho chrastění, podívat se na řemínky, mezikola a kladky a podobně. Já už se na to necítím, nechtělo by se někomu za úhradu do toho? Mám k dispozici i novou ANP 935, popřípadě by se mohla kaniblaizovat jedna B 400. Díky předem
laminatka
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:33    Předmět: Citovat
laminatka napsal(a):
PARDON, ještě kontakt: jerabek(at)railtrans(dot)info. Myslel jsem, že se to přenese z přihlašovacích údajů
