Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: ne březen 09 2008, 14:01 Předmět:
nechcem ti kaziť ilúzie, ale také niečo aj existuje?? tranzistory sa párujú podľa parametrov, ktoré najdeš buď v Tesla katalógu súčiastok, alebo na nete v datasheets. tam je to ešte podrobnejšie. vždy musíš hľadať súčiastky s rovnakými parametrami, ale opačný "typ", čiže NPN a PNP. napr. KD 607/617, MJE15032/MJE15033, BC550/BC560...
čiže žiadne schéma ani nič podobné...teda o ničom takom neviem. ak sa mýlim, tak ma opravte
Vim ze se este parovaly ty komplementarni dvojice tak aby mely co nejshodnejsi parametry. precejen kazdej se nepovede stejne..ikdyz to uz dneska asi tak neplati
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:05 Předmět:
Tady je třeba v prvé řadě vědět, na jaké parametry mají být trandy vybírané, o jaké trandy půjde (MOS, bipoláry, IGBT, laterální MOS....) atd.
Je možné vybírat i na primitivním jednoúčelovém přípravku.
Založen: Oct 15, 2007 Příspěvky: 12 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 09 2008, 18:16 Předmět:
Promiňte asi jsem přesně nedefinoval požadavky,potřebuji přípravek na párování bipolárních tranzistoru řady BC,a bipolárních výkonáků.Nejraději jednoučelové přípravky s výstupem na digitální měřidlo.
To chce v každém případě charakterograf. Měření v jenom, či dvou bodech stačí jen pro malé nároky. U výkoňáků k tomu přistupuje problém se zahříváním, ty se měří dost blbě.
Nedávno tu byly odkazy na schémata měřičů chrakteristik s využitím osciloskopu, kterých vyšlo v AR či RK několik.
Zaslal: ne březen 09 2008, 20:33 Předmět:
Není to až tak kritické, jestli jde o komplementáry, tak stejně z důvodů rychlosti to nikdy shodné v konci nebude, jestli o paralelní trandy, tak musí konstruktér zesilovač navrhovat rozumně, a pak stačí obvykle chování ve 2 bodech a je vymalováno, při použití trandů z jedné šarže slušného výrobce.
Leda tak na malovýkonové, copak tento strojek umí pustit do trandu třeba 10A ?
I kdyby uměl, tranzistor by se tak zahřál, že by to celé bylo nanic. Proto taky ty charakterografy nebo v nouzi tónový generátor a osciloskop, jak uvádí mtajovsky.
