Přehrávač iRiver - driver USB
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 15:56    Předmět: Přehrávač iRiver - driver USB Citovat
přehrávač I River X20 se bez problémů spojí s W XP a přenáší data, ale přiložené CD neobsahuje žádný ovladač pro W98, ze kterých bych taky potřeboval kopírovat soubory do paměti přehrávače. Je nějaké řešení?
Windows 98 najdou nový hardware ale shánějí se po ovládači.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Zkousel's univerzalni mass storage ovladac? Treba Maxim Decimus: http://winpack.org/download.php?sekce=5
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Ten ovladač je naprosto skvělá věc, ale je nutno jej instalovat podle návodu. Musí být předem odstraněny všechny předchozí USB ovladače. Dokonce mi s ním chodí i Nokia 6300 která se jinak s W98 po kabelu spojit nedá.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 22:57    Předmět: Citovat
ostatní ovladače USB bych nerad odstraňoval, mám tam drivery pro USB komunikaci s kamerou, dva různé foťáky (olympus Camedia a Kodak) a nějaký driver pro starou flash kterou občas nosí jeden zákazník, muselo se to instalovat z mini CD.
Bude se to navzájem přetahovat nebo nebude chodit nic?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Bych to videl na kolizi...neco ve stylu kdyz mas nainstalovanych mnoho ruznych video kodeku.
DKL
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Nebude to dobré, při první instalaci jsem nečetl návod a neodebral jsem původní drivery, ale při druhém pokusu jsem postupoval dle pokynů a je to OK. Určitě budou bez problémů chodit foťáky a flash disky, tedy všechny přístroje které se chovají jako další disk. Jak je to s kamerou nevím. Po odebrání driverů a případném restartu nainstaluj onen univerzální ovladač, připoj zařízení, pokud nebude hned fungovat tak jej ve správci hardware ručně odeber (pokouší se použít již odebraný ovladač), zařízení odpoj a znovu připoj. Dojde k novému vyhledání ovladače (již toho nového) a to je vše.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Já používám Driver universale USB Pen per Windows 98 od WinTricks http://www.wintricks.it/faq/usbpen98.html , download http://www.wintricks.it/faq/usbpen98_6.html nebo http://www.winpenpack.com/main/download.php?list.183 (lze přepnout na anglickou verzi stránek). Má 10kb.
A jsem s ním spokojen, se starými ovladači se nehádá, a vzal všechny flashdisky, pro které jsem neměl ovladač.
Jinak stránky winPenPack doporučuju k prozkoumání. Lze si tam stáhnout mnoho programů, které běží jen z flashky, a tak můžete mít vlastní sogtware stále sebou.
