Caute.Mam s tym diskom problem uz zopar mesiacov.Vzdy rano ked idem pocitac 1x zapnut nevie sa detekovat.Musim ho manualne detekovat v Biose a niekedy sa ani tam nedetekuje a musim vypnut pc aspon na 1 minutku a tak ho v Biose zdetekujem.Chcel by som vymenit elektroniku v disku z inej 40GB seagatu.Rozhranie ma este ATA.Za odpovede dakujem
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt leden 10 2008, 10:09 Předmět:
no, ja bych koupil novy na inzerat za par stovek....
vis urcite, ze chyba je v HDD? neni treba ve zdroji pocitace (+5 V nebo +12 V) nebo v radici disku (tedy motherboard)?
taky tipuju zdroj....V Biosu bývá občas možnost nastavit timeout než se začnou detekovat disky. Ale něco je evidentně šatně (zdroj, řadič, kabel,disk) _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 10 2008, 15:24 Předmět:
Jestli je to jak píšeš a k tomu nesedí ani datum a čas, pak to dělá špatná baterka na základní desce. Vetšinou je tam CR2032, taková ta velikost cca jako dvoukoruna. Vyměn jí a máš klid. Případně zkus jiný datový kabel, nebo ho alespoň vytahni z desky i disku a znovu zasuň. Jen dávej pozor při zpětném zasunování do desky, ať si jí při zatlačování kabelu moc neprohneš, nebo nezlomíš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
