robot ktory ide po ciernej ciare
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 13:12    Předmět: robot ktory ide po ciernej ciare Citovat
iste to poznate...ciaru sleduje na zaklade ir senzorov..ja som tomu pridal treti a stvrty senzor a funguje to vlastne tak ze startuje sa tlacitkom a potom pol sekundy caka...nasleduje smycka na test tlacitka a stredneho senzoru..ak senzor dostane signal, procesor zistuje ktory z dvoch ho nedostal a tak sa natoci...nakoniec je tam este senzor na detekciu prekazok pred sebou..potreboval by som pomoc s cakanim pol sekundy lebo mne to v mplabe ukazovalo len 300ms
oscilator ma frekvenciu 4khz
RBO-lavy senzor ciary
RB1-pravy senzor ciary
RB2-stredny senzor ciary
RB3-senzor prekazok
RB5-tlacitko
RB6-lavy motor
RB7-pravy motor
motor2.asm
 Soubor:  motor2.asm
 Velikost:  1.02 kB
 Staženo:  188 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 15:42    Předmět: Citovat
TEn tvoj program je nieco hrozne Smile no mne to ukazuje 496ms tak neviem Smile skus pouzit toto....
set 16f84.asm
 Soubor:  set 16f84.asm
 Velikost:  6.44 kB
 Staženo:  154 krát
Split
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 16:06    Předmět: Citovat
preco je ten program hrozny?Sice uprava nic moc a je to trocha idiotsjy napisane ale picku sa ucim asi polroka takze moje vedomosti siahaju po cakacie algoritmy
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:48    Předmět: Citovat
TAk to nahod do toho asm co som tam dal. MAs tam vsetky nastavenia len dopises program. V tom tvojom nemas nejake veci osetrene a tak Laughing Vela uspechov s pickom Smile
Split
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:53    Předmět: Citovat
ake veci?define som tam nedal preto ze prevodnik mi pisal ze double identificator ale inak odskusane na pic simulator IDE a funguje
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 18:08    Předmět: Citovat
napr nastavenie oscilatora a veci s tym suvisiace.... ZAkazanie WDT nulovanie TNR0 a podobne veci. Dost lbbe ked musim rucne nastavovat typ oscilatora a atd...nemam len jednu konstrukciu...
Split
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 20:03    Předmět: Citovat
ja viem ale inak mi to ten program nevedel prekonvertovat do hex
