NAD310 - nestejne zesileni kanalu
czlars
Založen: Nov 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 0:00    Předmět: NAD310 - nestejne zesileni kanalu Citovat
Cau,
u meho NAD 310 se mi zacalo projevovat nestejne zesileni leveho a praveho kanalu. Zadny sum, zadne praskani, zadne zkresleni, pouze pri otaceni knoflikem se jeden kanal zesiluje citelne mene nez druhy. Hrubym odhadem je strmost zesileni u porouchaneho kanalu tak polovicni.
Muzete mi poradit, na co se zamerit? Je to zesik celkem klasicke skoly, dual mono a vyhradne diskretni soucastky, takze by nejspis nemel byt problem to vyhledat a opravit...
Pokud by se toho pripadne nekdo chtel za rozumny peniz ujmout, jsem z Prahy 10, doprava do rozumne vzdalenosti samozrejme neni problem Smile
Dik,
Lars
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 0:22    Předmět: Citovat
Tyto závady mají často na svědomí vadné kondenzátory, vazební, zpětnovazební nebo kterýkoliv jiný, který je v signálové cestě. Můžeš si pomoci tak, že postupně od začátku tam kde je to možné střídavě přepojuješ kanály mezi sebou až narazíš na místo kde se zeslabí opačný kanál a tím si přibližně lokalizuješ místo závady. Wink
Netřep se mnou!
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Bude to tak ako myslí PLV, lokalizovať miesto závady možno aj opačne - od reprakov postupovať ku vstupom nejakým prepískavatkom, v núdzi stačí aj brumové napätie na skúš. hrote. Kde začnú kanály reagovať rozdielne, tam je miesto poruchy. Pozor na nastavenie stereováhy (ak tam je).
czlars
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 16:57    Předmět: Citovat
Diky za nasmerovani. Bohuzel se ukazalo, ze jsem jednak prilis liny, druhak prilis neschopny a v neposledni rade ze nemam jak to rozumne zmerit, takze zesik nakonec stejne skoncil v opravne Smile
