jednořádkové LCD
Dominátor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 17:21    Předmět: jednořádkové LCD Citovat
Ahojte, kuchnul jsem alfanumereický lcd ze staré tiskárny (1*16) (RH6-3068) . Zkoušel jsem ho připojit na zdroj 5V (nic jiného nebylo na displeji připojeno) ale jenom trochu se rozsvítí půlka displeje .... je to dobře??? Neměl by se rozsvítit celý řádek?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 17:40    Předmět: Citovat
"trochu se rozsvítí půlka displeje" ?
Tyto displeje bez ovládání procesorem nezobrazují nic.
Pokud se tam něco zobrazuje je asi vadný.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 17:46    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Není pravda!!! Každý z těchto dispejů má "testovací obrazec" (např. u dvouřádkového displeje se při připojení napětí mírně rozsvítí první řádek (to znamená že je displej OK) Tohle mě jednořádkový displej dělal taky ale jak do něj pustíš data tak by měl fungovat jak má Wink (chce to vyzkoušet)
nekmil
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 18:12    Předmět: Citovat
Zrovna jsem šáhnul do šuplíku, vytáhnul jeden 16*2, připojil napájení 5V a nic se nezobrazuje.Tak nevím.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Možná je to chování různé podle řadiče. Ten můj má S6A0069
Filda
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 18:27    Předmět: Citovat
jj musí to být tím řadičem protože jsem taky zkoušel ten můj jednořádkový (jemě se rozsvítilo pul řádku) Laughing
