Vez PHILIPS FW545C
hamplm1
Založen: Oct 19, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 11:24    Předmět: Vez PHILIPS FW545C Citovat
Prosim o radu. Mam vez PHILIPS FW545C.Kdyz prehravam CD, tak se prehravana pisnicka seka. Vzdy to asi po minute na chvili prestane hrat a po chvilce opet zacne. Porad se to opakuje asi po te minute. Kdyz jsem ji rozebral, tak jsem zjistil ze se optika neposouva plynule. Vzdy kdyz se to sekne se optika o kus posune. Pak to chvili hraje, zas se to sekne... Nevite nahodou, co s tim? Jo a optiku jsem cistil.
Diky za kazdou radu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 11:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:44, celkově upraveno 1 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Taky se podívej nejlépe pod lupou na zoubky na hřebenu a pastorku v jakém jsou stavu!
hamplm1
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Rozebral jsem to. Ozubeny kolecka jsem vycistil, namazal a slozil to dohromady a blbne to porad stejne.
hamplm1
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Zoubky na hřebenu a pastorku jsem prohledl a jsou podle me v dobrem stavu.
Mirda
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 22:16    Předmět: Citovat
hamplm1 napsal(a):
Motorek jde lehko, zkus paralelně M1 keramiku.
hamplm1
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 9:22    Předmět: Citovat
asi bude neco s tim motorkem, protoze se rozbehne az asi pri 0,81V. Ale ten co toci z diskem pri 0,5V. Kdyz jsem ho projel vetsim napetim tak to chvilku chodilo.
hamplm1
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:38    Předmět: Citovat
Byl to ten motor. Vymenil jsem ho a uz to chodi bez problemu.
Diky vsem za pomoc.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 15:39    Předmět: Citovat
Píšeš, že optika se neposouvá plynule, ale to dělá každý přehrávač.
Jemné sledování stopy se dosahuje vodorovným pohybem čočky.
Až když čočka nemůže dál, motor to o kousek posune.
Jen první CDP Philips měly místo motoru systém podobný
ručkovému měřáku- optika nejela rovně ale do oblouku,
plynule sledovala stopu, čočka se pohybovala jen svisle (focus).
Namazals také dráhu, po níž optika jezdí?
Motorek zkus při malém napětí otáčet pomalu rukou a sledovat proud,
zda nepřerušuje nebo nezkratuje (špony mezi lamelami).
hamplm1
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 9:48    Předmět: Citovat
Drahu jsem namazal.
Diky
