Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 10 2023, 15:17 Předmět: Shorts videa na YouTube, bomba věc či blbost
Můj osobní názor na Shorts videa je že je to blbost. Prý úspěšnost takových videí je v USA a Indii. 1 minuta a ještě na stojáka. V té minutě se houby dozvím a pokud na to mám koukat na televizi tak to ještě větší hrůza. Rád bych nějak filtroval- blokoval taková videa a nedostával na takový tip videí notifikace. Mám odběry od různých tvůrců. Přijde notifikace, ha nějaké nové video tak dám play a vidím Shorts video. V tu ránu bych s tím telefonem hodil proti zdi. Asi to na mobilu, Smart TV s androidem nijak pořešit nepůjde takže nejspíš počkat, třeba to umře samo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 10 2023, 17:20 Předmět:
Jo, je to megapýčovina. Ghůůůghl/TyTrubka se tím chce přiblížit žlutoxichťáckýmu ŤikŤoku. Chce to se na tyhle rekomendovaný nesmysly vyignorovat, vono je to (možná) přejde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 10 2023, 19:33 Předmět:
Ti tvůrci co sledují dělají z velké části zajímavá videa. Ale nově začali přidávat i ty krátký videa. Jediné štěstí je že na to mají max tu jednu minutu. A udělat slušnou recenzi třeba telefonu za jednu minutu nejde. Aby je nenapadlo z větší recenze udělat několikadilný Shorts seriál.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 10 2023, 19:46 Předmět:
Prečo v hlasovaní nieje možnosť "že je to blbost"?
Teraz sa to zdá divné, ale časom dôsledkom mobilov a evolúcie budú mať ľudia oči nie vedľa seba, ale pod sebou, aby na mobil na výšku dobre videli. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Shorts či tiktok videá vznikli pôvodne z platformy Vine, ktorá behala kedysi pod Twittrom, na šírenie rôznych memečok a krátkych šotov. Ak niekto vie do pár sekúnd umiestniť niečo vtipné, a človek sa na tom zasmeje, prečo nie... nech sa to volá akokoľvek
Zaslal: pá březen 10 2023, 20:25 Předmět:
Jestli taková videa jsou na jiné platformě tak komu se to líbí ať tam je od rána do večera. Ale integrovat to do služby která má jiný záběr mě nepřijde zrovna šťastné řešení.
Koukávám na videa jak na Tiktoku, tak i na tom Shorts. Nevím, jak se mi to podařilo, ale na telefonu mi "Youtube shorts" umí překládat komentáře do Češtiny. Kolikrát je to lepší zábava, než pitomosti v televizi. Dají se tam narazit občas na zajímavý nápady. Dávám přednost spíš nějaký zábavě, (Battlebots je kupříkladu zajímavá "sportovní disciplína"). Ovšem algoritmus výběru (Shorts) byl donedávna prazvláštní - buď byl na každým videu ten Turek, co houpal cemrem u každé příležitosti, nebo Wednesday. Pak se to zvrhlo v sex zvířat na všechny způsoby, nebo na všemožný podřezávání ovcí. To jsem ale típnul. Na to upozorňuju hlavně kvůli tomu, když někdo půjčuje mobil děckám, tak na to může narazit.
Tiktok je kapitola sama pro sebe - hlavně reprezentace z Českého prostředí. Kolikrát je to odpad nehrubšího zrna.
Možná bys zjistil, že z věkovýho spektra uživatelů má třeba nejvyšší zastoupení "sorta", pro kterou je to přínos. Každopádně souhlasím, že na tyhle videa má smysl koukat jen na zařízení, který jde otočit na výšku, jako jsou mobily a tablety. Na noťasu, PC, TV to nemá smysl.
