DC SSR z diskret. součástek
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 11:28    Předmět: DC SSR z diskret. součástek Citovat
Není mi moc jasné, jaké je vnitřní zapojení DC SSR. Ovládání 4 - 32V DC 5mA, výstup DC 60V 20A 10mohm. Galvanicky odděleno.
Rád bych to zbastlil z diskret součástek, ale moc mě nenapadá jak.
Na vstupu optočlen, ale co dál, když nemám žádné napájení - jak ovládat výstupní FET ?
Nebo je v DC SSR přímo výkonový optofet? To se mi poněkud nezdá, ale možné to je.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 11:36    Předmět: Citovat
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 11:40    Předmět: Citovat
našiel som takýto pokec
ale v dnešmej dobe kadejakých malých meničov...
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Inu reálně to tam není .
Olchor
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Hm, takže to opravdu vypadá na výkonový optofet, nebo pole několika fotočlánků, ovládajících výst. fet - zbastlit těžko.
Asi by šel nějaký malý DC/DC měnič, napájený ze vstupu, ale jednak vysoká zátěž vstupu, druhak pomalá odezva.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Řeší se to pomocí optodriveru s fotovoltaickym vystupem. Např. Vo1263, ten pak budí gate mosfetu. Je to dost rychlé. Nahrazují se tím např. i výstupní relé u audio zesilovačů. Některé optodrivery mají v sobě i vybijeci obvod gate Mosfetu.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Zajímavá součástka. Díky, zas jsem o něco chytřejší. Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 15:15    Předmět: Citovat
Pokud je to běžná součástka , bylo by dobré její katalogové značení . Tam by byly i provozní údaje .
Olchor
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Však to píše - VO1263, DS jsem našel, dává cca 30µA/12V při vstupu 30mA.
Mouser ho má za cca 110kč.
Ještě by mě zajímal ten typ s vybíjecím obvodem.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 16:03    Předmět: Citovat
Sorry jako , nebral jsem to jako označení . Ale to nebude nejspíše přímý budič .
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 16:21    Předmět: Citovat
Zdroj zapojení s přímými budiči Si8752 nebo VOM1271.
alxa
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 16:30    Předmět: Citovat
Třeba APV1121. Výstup se připojuje se přímo na gate a source. V katalogových listech je to nakreslené. Mám s tím realizované výstupní relé k audiozesilovaci a v sepnutem stavu to má asi 8 mohmu (s patřičným mosfety), prakticky změřeno .
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Jo 8A je procházka , ale 40-60 a napájení je cca od 3V . Ale i tak super .
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Zdroj: 10 - The Latest Method zapojení s přímým budičem Si8752. Řízení TTL signálem z digitálního výstupy Arduina. Napájení Si8752 na pinu VDD může být v rozsahu 2,25 až 5,5V přičemž na vstupu IN stačí na HIGH pro sepnutí >=50% VDD a LOW pro vypnutí <=25% VDD. Hystereze mezi HIGH/LOW by měla být >=180mV. Tazatel zmiňoval výstup DC 60V 20A k čemuž by se daly použít MOSFETy IFR540.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 17:08    Předmět: Citovat
Už se to klube , ta energie se bere ze spínané části , a je poodhalen ten způsob .
