Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1653 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá únor 17 2023, 16:33 Předmět:
Přijde mi divné vybírat ellyt na nějakou přesnou hodnotu. Kond mění kapacitu i ESR v čase i teplotě dost výrazně, zapojení by mělo být navrženo tak, aby rozdíl +-30% nehrál roli.
Takže měřák v pravém slova smyslu není ani jedno (tiše přitom předpokládám, že alespoň svépomocné srovnání s něčím lepším neproběhlo), z čehož plyne, že porovnávat hodnoty z nich je nesmysl sám o sobě.
Posloužit by to mohlo jedině jako porovnávač více různých kusů (typů) kondenzátorů, ale výsledek bude relativní. Tedy něco jako "vybrat kus s nejmenším ESR" pomocí jednoho přístroje. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 18 2023, 9:08 Předmět:
To bude zase výživné. Přitom na opravy a zjištění vadného kondíku stačí bohatě ten levný T4. Nějaké porovnávání a diskuse o přesnosti je mimo hru, když při opravě nějakého zařízení se hraje jen na to vadný/špatný. Při výrobě nějakého zařízení zase nestačí ani ten dražší měřák, pokud v návrhu není počítáno s tím, na co to je.
Tester (zkoušečka) je jen pouhá pracovní pomůcka pro zjištění stavu zkoumaného předmětu, nebo přítomnosti jeho nějaké vlastnosti. To není měřící přístroj, určený ke změření úrovně nějaké fyzikální veličiny. Z výsledku takového testování nelze posuzovat kvalitu, nebo skutečné technické parametry zkoumaného předmětu. K tomu je již třeba parametry změřit měřícími přístroji, které vlastně porovnávají velikost měřeného parametru, s příslušným etalonem.
