Dobry den,prosim vas mam budiky z nissanu cabstar no všetko funguje okrem rychlosti a displaya s kilometrami .Budik s rychlomerom a displayom je zvlašt napajany.No ak sa dotknem kontaktov rezonatora tak sa rozsvietia kilometre a nabehne aj rychlomer,no studeny spoj tam nevidim.Neviete prosim poradit čo to može byt?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 12 2022, 20:40 Předmět:
Obvod nekmiá, proto nejede a ani procesor. Dotknutím vývodu rozjedeš oscilátor a procesor začne na jakési frekvenci pracovat. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Tak potom otazka,prečo sa sam nerozbehne ten procesor?Lebo po vypnuti napajania a opatovnom zapnuti budiku zas len reaguje na dotyk.Može tam byt niečo odpalene?
Zaslal: so únor 12 2022, 21:02 Předmět:
Může být špatný samotný krystal, nebo kondenzátory kolem něj. Jistě někdo další zde na fóru ti vysvětlí, proč oscilátor sám nenaběhne. Já o tomto vím jen něco málo okrajově. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne únor 13 2022, 14:08 Předmět:
Pokud mas kondiky vypajene, zkus desku bez nich. Uz jsem se setkal s tim, ze mcu pracoval jen bez kondiku. Byly tam tusim tri 22pF puvodne _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne únor 13 2022, 17:14 Předmět:
Deska Magneti Marelli Tady bude mít problém procesor HC908AZ60 J74Y, jsou častým zdrojem nectností. Buď nový, ze starého stáhnout flash, nebo jinou přístrojovku z vrakoviště a upravit čísla na displeji.
Kondy krystalu jsou C18 a C19... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
