Přestavba reprosoustav
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 13:59    Předmět: Citovat
Tak výkresy má truhlář. Teď se teda začínám zajímat o výhybku.
Při pitvě JBL, což asi není taková sračka, jsem teda čuměl. Kondíky elyty, cívky feritové, slátaný stahovací páskou. Navrch huj, vespod fuj. Cívky budou vzduchové a elyty nebudou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:02    Předmět: Citovat
K té výhybce. Je hezký, že počítač to tak vytvořil. Ale rezistor 0,3R v serii s cívkou 4,7mH? To má ta indukčnost činný odpor. Tolerance +/- 5% je snesitelná, nebo i víc? Když už jsem se to toho dal, snažím se hodnoty dodržovat, i když mám na to svůj názor. Že nikdo nemůže poznat 4,7µF proti 6µF..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Očekávám, že RL ve schématu je indukčnost + odpor vinutí příslušné cívky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:49    Předmět: Citovat
Ne, to je kresleno zvlášť v serii, klasicky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Kresleno to tak často bývá, ale zkus přečíst návod nebo najít layout či drátovačku té výhybky.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 13:58    Předmět: Citovat
0,12mH-0,2R 0,2mH-3,4R 1mH-0,5R 0,53mH-0,5R 4,7mH-0,3R
To se mi nezdá jako úměrné R/L.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Úplně běžné hodnoty u slušných cívek, až na tu jednu, a těch 4.7mH bude asi na železe.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Dobrá.
Na železe nechci nic.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Tak to si nachystej pořádný prostor a kupu peněz na tu velkou špuli Smile .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Syn sestřenky dělá v převíjení motorů:-)))
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 14:38    Předmět: Citovat
No, zjistil jsem, že 4,7mH je fakt strašné hovado, takže feritová. Nabízí se toto, ale vadí mi dost velký DC odpor a cena. Takže bych potřeboval poradit, kde sehnat obdobné jádro a jaké má mít vlastně parametry. V cívkách a jádrech vůbec se moc neorientuju, neoblíbená věc asi pro většinu. Navinul bych to samozřejmě silnějším vodičem. https://www.reproobchod.cz/visaton-fc-47mh085mm-p3166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 14:58    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Syn sestřenky dělá v převíjení motorůSmile))
U Seiferta? Já se mrknu, jestli mám ještě v šupleti šumperský E-E ferity z hmoty H-22, měly tuším sloupek 22 nebo 25mm širokej. Jestli tam najdu 2 páry - a budeš je chtít ... Jen by sis na ně musel spáchat kostřičky.
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:13    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Jo, Karle, tam. Zkus se teda mrknout, pokud to splní požadavky. Na nepřesycení, že.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Nemyslím, že by jakýkoliv ferit byl nějaká výhra. Já jsem podobné cívky řešil na železe, na I plechy z EI40 nebo EI50.
Strana 4 z 7
