Výkon trasového spojení
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 21:36    Předmět: Výkon trasového spojení Citovat
Získal jsem HW pro přenos dat. Sestava z 2ks parabol 60cm a RX/TX jednotek v pásmu 10GHz. Dosah 40-50 km. Tipnete si jaký mají Tx výkon.
Naposledy upravil mi-ro dne pá prosinec 28 2018, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Nejsem z oboru. 4 W ???
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 21:50    Předmět: Citovat
0,5W ?
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Záleží na modulaci. Spíš řádově mW.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 22:06    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
10dBm Tx
47dBm ERP . . .
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Nemám ponětí, jen náhled na Alcoma vidím výkon až 24dBm. Ty jednotky v tom pásmu budou hádám přibližně nastejno. Starší jednotka má
"jen 2dBm"
Takže nezbude než načíst rozhraní a mrknout, jestli je tam nějaká regulace..
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 23:16    Předmět: Citovat
Výkon je /jak by napsal odborník/ "dostatečný".
Před asi deseti lety trasa K.Vary > Klínovec bez problemu i za "blbého" počasí.
píďa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Podle papírů 2mW!! což mě dost překvapilo. Pochopitelně anténa směruje ale i tak.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 14:41    Předmět: Citovat
2mW jsou 3dBm
kolik píšou zisk té paraboly ?
jaké je ERP ?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Miro, co je to za výrobce? Třeba někdo pozná a bude možno najít konkrétní info. U nás se např. alcomy používají celkem dost, od cca 60Mbps až po 300. Ty první spoje začínali na 32M. Už si nepamatuju, jestli to pásmo je licencovany.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 17:52    Předmět: Citovat
http://www.svm.cz/data/SDM10DE_2003-06-09.pdf
Teď koukám, že těch 50km je se 120cm.
Až nyní jsem si všiml, že jsem se v názvu upsal, trasové-terasové-opraveno.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 20:50    Předmět: Citovat
ok, takže celkem starší technologie s 3dBm (2mW) výkonu a s parabolou 60cm zisk antény 34dBi. No alespoň jako seriozní výrobce uvedl i rezervu spoje (na počasí) při deklarovaných vzdálenostech 7/10km (20/14dB). Vím, že krátce tyto spoje měli i kluci na freenetu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 0:36    Předmět: Citovat
Podle ČTÚ je totiž v pásmu 10GHz maximální povolený vysílací výkon do antény jen 3dBm (neboli 2mW). Samozřejmě se to moc nedodržuje, pokud je zařízení schopné dávat výkon vyšší neboť správný wifinář by si raději nechal useknout ruku, než aby zatlumil výkon svého zařízení.Smile
https://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_14-12_2012-17.pdf
