Zaslal: ne prosinec 23 2018, 11:26 Předmět: Ako znížiť napätie
Potreboval by som poradiť. Mám zosilovač skladačku NE 020. Môj cieľ je vyrobiť si internetové rádio. Ako mám znížiť napätie, aby som mohol ku skladačke pripojiť Raspberry Pi 3 a aby som tak mohol používať iba zdroj zosilovača?
Pokud uvažujeme proud pro Raspberry kolem 1A (klidový kolem 300mA), bude ztráta na lineárním stabilizátoru 14W
Trošku přemýšlejte, lidi.
Jedině spínaný stabilizátor (DC-DC měnič).
Ten malej ti 1A pri takovem vstupnim napeti temer urcite neda, bude se prehrivat a po case vypinat. Musel bys na druhou stranu tistaku prilepit nejaky chladic, jestli to bude ale stacit je ve hvezdach. Osobne bych tipnul ze by snad mohlo.
Zaslal: po prosinec 24 2018, 15:37 Předmět:
masar napsal(a):
Pokud je rozdíl Uin-Uout až takovej,dávám stabilizátory 2,nejvíc jsem použil 3.Obvykle to bylo 7812+7805,jednou to bylo 7815+7809+7805.Ztrátovej výkon je stejnej,ale rozloží se na víc kusů,u 78xx můžou mít společnej chladič.
