dálkové ovládání v klíčku Fiat
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 12:18    Předmět: dálkové ovládání v klíčku Fiat Citovat
Ovladač v klíčku pro Fiat Punto (r.v.2001). Nefunkční, baterie totálně vybitá (nedávno měněná), zjistil jsem, po připojení k lab. zdroji, že v klidovém stavu odebírá cca 5,5mA a každé 2s blikne LED na desce vysílače. Při stisknutí tlačítka odběr stoupne na cca 9mA a LED bliká rychle. Zásadní problém bude ten klidový odběr.
Je to opravitelné? Nebo jak se vlastně dělá nějaké spárování s autem pokud bych třeba koupil jiný ovladač? A kde to vlastně sehnat? Podobné věci lze koupit i třeba na Aliexpressu ale tento typ jsem tam nenašel.
 Velikost:  65.56 kB
 Zobrazeno:  163 krát
 Velikost:  61.08 kB
 Zobrazeno:  155 krát
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Nemá svod ten mikrospínač?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Ja to tipujem tiež . Vadný mikrospínač Laughing .
sr71
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 21:29    Předmět: Citovat
tak mikrospínač vadný nebyl, ale když jsem ho odpájel tak pod ním na plošňáku byla zoxidovaná vrstva. po vyčištění se klidový proud mírně snížil ale pořád tam bylo přes 4mA. Podrobnějším zkoumáním jsem zjistil že podobně zoxidované vrstvy jsou ve spáře pod oběma IO. Naložil jsem tedy tu destičku na půl dne do isopropylu a klidový odběr zmizel a po stisknutí tl. zdá se že funguje. Zítra vyzkouším s autem.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Buď rád, že se ti to povedlo. Kdysi jsem vyslechl v Kiekertu Přelouč (výrobce autozámků pro kupu automobilek) přednášku technika jak je to u některejch aut s přiřazením novýho dálkáče s plovoucím kódem a je to v podstatě o komunikaci s výrobcem auta, docela složitá pakárna. Ale bylo to někdy kolem roku 2005, třeba už od tý doby "technika" pokročila a výrobce už netřeba. Wink
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:33    Předmět: Citovat
Kamarád kupoval dálku na Fiata skoro 8000. Rolling Eyes
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:39    Předmět: Citovat
Rozdíly jsou nejen napříč automobilkama, ale kolikrát i v rámci jedný, ale většinou to bejvá někde zdokumentovaný, takže není třeba komunikace s výrobcem, jen někdy vhodnej nástroj (nebo znát správnej fígl). Obvykle platí, že pokud je dálka a immo oddělený, je naučení dálky jednodušší, i když v některých případech je stejně potřeba nějakej pin nebo "přednaučenej" ovladač (např. s použitím VIN).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Renault Mégane r.v. 2002 phase I (ten rok končila):
Vlezeš do auta a 10 sekund držíš tlačítko na klíčku, dokud mu nezhasne kontrolka.
Hotovo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:34    Předmět: Citovat
No vidíš a mně tvrdili u Megana I (97, ještě infra), že se musí klíč párovat přímo u <> za cca 3k. Tak známý tchánovi vypnul immo a musel sem štípnout drát do jednotky. Dálka funguje, ale immo už nee. Výhoda je, že jen pouhá planžeta teď je záchrana k odjetí. A to prý Ti megani s prvními mrazy celkem hojně zdechali
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Bastlfanda napsal(a):
Obvykle platí, že pokud je dálka a immo oddělený, je naučení dálky jednodušší....
jak se vlastně pozná zda je v klíčku kromě ovladače zamykání i immobilizer? a pokud není immobilizer v klíčku kde teda je? V tomhle jsem se nikdy nevyznal.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 9:57    Předmět: Citovat
Klíček zabal do alobalu (pořádně, třeba 2 vrstvy až ke kovové části klíčku) a zkus nastartovat. Pokud motor nechytne, je v klíčku immo.
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 10:24    Předmět: Citovat
A jak to funguje, nějak pasivně? V tom klíčku Fiat který jsem řešil byl kromě plošňáku s vysílačem DO ještě vetknutý v plastu takový lesklý váleček (odhaduju průměr tak 2mm, délka 10mm), může to být ono? nějaká cívka?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Jo, to je transpondér imobilizéeru.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Len pre info, takto vyzera transponder v P306-kovom kluci.
 Velikost:  41.42 kB
 Zobrazeno:  172 krát
sr71
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 13:24    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...po stisknutí tl. zdá se že funguje. Zítra vyzkouším s autem.
takže radost byla předčasná, to ovládání přesto že se tváří jako funkční (nulový klidový odběr, po stisknutí tlačítka cca 9mA a bliká Ledka) s autem nefunguje. Lze nějak amatérsky ověřit zda vysílá nějaký signál? Pokud něco vysílá je možné aby vysílalo nesprávný kód třeba?
