Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: čt září 13 2007, 21:43 Předmět: Převodník TTL na audio 5.1
poraďte mi prosím,jak můžu z TTL signálu získat normální 5.1 zvuk, jde mi o to že mam postavit zesilovač ale má mít optický vstup, a na netu jsem našel jen převodník na TTL [url] http://www.belza.cz/digiaudio/spdifc.htm [/url] ,a jestli by to bylo možné tak bych byl vděčný za schéma,a prosím bez procesoru
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: čt září 13 2007, 23:22 Předmět:
Potrebuješ previesť digitalny signal na analogovy.
Bez procesoru to určite neurobiš. 5.1 to nieje len tak .
Jedine, čo ma napadá je vybrať to z nejakého zariadenia ,kde to už je hotove
Pockej pockej. Ono to neni jak si myslis. Ten prevodnik ti jen prevede svetlo na impulz nebo naopak. Ty potrebujes z digitalu udelat analog. Na to jsou specialni zvukeve procesory. To neni nejaky atmel nebo trocha logiky. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: so září 15 2007, 22:04 Předmět:
Prepac, ale mam pocit, ze ty sam poriadne nevies co chces. Tym padom nemaju sancu ti tu ludia pomoct.
No sice neviem aky je presne format prenosu zvuku po optike, ale dam ruku do ohna za to, ze to nebude len nejaka prkotinka. Nezabudaj, ze ak to ma byt slusne audio a este k tomu 6kanalov, tak sa aj slusny procesor zapoti aby to zvladol .Ty tu chces aby ti niekto urobil pracu, na ktorej normalne pracuje x ludi dost dlhy cas . Skor by som skusil pohladat, ci na to neexistuje specializovane IO...
PS: Rezis ti napisal to iste, zakial som pisal tuto odpoved....
to borovecek:
A jseš si jist, že to, co máš postavit, má mít na vstupu signál TTL? Není to třeba realizovatelné analogovým optickým přenosovým členem, podobně jako např. při galvanickém oddělení audio-video IN-OUT pro SCART? Jak znělo přesně zadání?
Zaslal: ne září 16 2007, 9:01 Předmět:
Vidis masar , ked tak rozmyslam, tak ak by chceli od neho toto, tak to neni na prakticku maturu ale na diplomovku
Ak to ma byt len opticky oddelene, tak by sa to dalo poriesit operacnymi zosilovacmi co maju opticke oddelenie v sebe. Ved netreba minat prachy, staci poprosit o vzorky
Zaslal: ne září 16 2007, 15:15 Předmět:
zadání: mam postavit 5.1 zesilovač který lze připojit k PC jen optickým kabelem a nebo cinchem ,jak jsou takto vybavené některé základní desky; o zesilovač samotný mi nejde ,ten postavím,ale ten nevím jak mam ten digitální signál rozdělit v zesilovači na šest normálních signálu které mohu přivést do zesilovače
No tak to jsi na dobre stope. Nejdriv porebujes z optiky udelat TTL ale je to dal vicemene jak chce sbez procsoru rovina SCI-FI. Zkus se kouknout. Urcite se budou prodavat 5.1 zvukove procesory ale castky za jake budou a ty veci okolo.... Spis kup nejak stare domaci kino 5.1 a z neho si vypujc veci
PS: na to co chces delat o tom vis dost malo. To bude chtit nejdriv hodne teorie _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne září 16 2007, 16:40 Předmět:
rezis napsal(a):
tj to bude asi poslední možnost sehnat někde nějaký starý kino a to pak vykuchat ,ale budu to volit jako úplně poslední možnost, nejdřív to budu zkoušet někde najít na netu
Mozna nevim jak to maji reseny zvukovky v PC ale taky by tam mohl byt nejaky procak ale urco se neobejdes bez procesoru uz jen kvuli rizeni sbernice. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne září 16 2007, 17:33 Předmět:
Pozn. : V DVD přehrávačích většinou dékódování 5.1 obstarává procesor a to, co vypadá jako 5.1 dekodér je jen 6 kanálovej seriovej D/A převodník. Tudíž kuchat nelze _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
