Jak vůbec vznikne padělek součástky?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 16:19    Předmět: Jak vůbec vznikne padělek součástky? Citovat
Netřeba se bavit o tom, že se vezme tričko, našije logo Adidas a je to. Ale pokud chci vyrobit padělek elektroniky, musím mít jisté znalosti, technologii a přece jen občas odzkoušet, co jsem vlastně vyrobil. No ptám se možná pubertálně proto, že to na ebay kupuju a vyhraju si jak začínající amatér...
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Číňan v chýši se ráno probudí, pojí něco rýže a řekne si "co bych opajcoval dneska?" Napadne ho nějaká součástka, prostuduje datasheet originálu a z nějakého odpadu hřebíkem nahřátým nad ohněm cosi stvoří. Vyinkasuje od vlády dotace na poštovné a šup s tím na web. No a Evropané kupují a kupují.
No a nebo je to úplně jinak.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 17:56    Předmět: Citovat
V lepsom pripade sa zoberie z odpadu (co sa tam od nas vozi) spravna suciastka a oznaci sa ako nova. V horsom pripade sa zoberie nejaka podobna a oznaci sa ako ina. V najhorsom pripade sa zoberie vsetko, co ma spravne puzdro (aj to nie vzdy) a oznaci sa ako nieco, co sa da predat.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Pokud je padělek nepodařenou kopií (výmětem), pak je nejspíš odpadem z kopírování jako v Tesle Rožnově apod.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Ahoj, v číně máš výrobce značkových součástek, pokud nějaká neprojde testy nebo je mimotolerantní, je vyžazena. Co se s tím děje potom je jasný..
Další co se děje je že Češi neumí číst datasheety, tady máš 2 odkazy
O tom druhém by řekli že je to feeejk
http://www.farnell.com/datasheets/1748097.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1697674.pdf
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Tady mas vyzivne povidani o tom jak soudruzi pajcovali soucasky ktere nebyli schopni vymyslet. Rejzaci to delaji nejspis podobne, s tim ze pouzivaji soudoby sw a hw.
http://www.vystava.sav.sk/ako-vznikol-prvy-integrovany-obvod-uart-za-zeleznou-oponou/
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 20:51    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
.... Rejzaci to delaji nejspis podobne, s tim ze pouzivaji soudoby sw a hw....
Rejžaci to dělají na technologiích koupených nebo převzatých od renomovaných výrobců z důvodu nižších cen jejich produkce. Samozřejmě. Co nekoupí nebo nedostanou, tak skopčí...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Tady je toho na toto téma poměrně dost:
https://www.dps-az.cz/mereni/id:10756/moznosti-detekce-padelku-elektronickych-soucastek
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Tam je plno keců, např. : https://www.dps-az.cz/zajimavosti/novinky/id:32349/xtra-pc-udela-z-vaseho-stareho-pocitace-temer-novy-a-velmi-levne
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 7:24    Předmět: Citovat
setkal jsem se přímo osobně ve zdroji od renomovaného výrobce s kondíkem v síťové části velké pouzdro a provedení snap in. Při zatřesení rachtal . Na oměření kapacita i ESR v pořádku, ale nedalo mito byl profesionálně zapertlovaný. Rozdělal jsem ho a uvnitř menší Rubicon se stejnou kapacitou na vyšší napětí. Je fakt, že zřejmě ten Rubicon neuměl dát takový proud , ovšem tan zdroj běžel patnáct let v provozu a tento kondík problémy evidentně nedělal.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 8:43    Předmět: Citovat
A skutocne to je pravda alebo tato "spomienka" pochadza z jednej fake fotky, ktora sa uz roky siri po webe?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 9:37    Předmět: Citovat
je to pravda , skutečně se mi to stalo. O té fotce vím, ale nijak to s ní nesouvisí.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Tak v mém případě si ten datasheet pořádně neprostudoval.
Potřeboval jsem nutně IO vertikálu TDA8358J, objednal jsem na Aliexpress, přišlo mi 5ks ale s úplně jiným označením ve stejném pouzdře (nějaké TDA8560Q), blíže jsem ten IO nestudoval pomocí datasheetu neboť mě to rozčílilo. Šlo to z Číny děsně dlouho a než jsem se vzpamatoval (možná prodejce měl v tom prsty) tak skončila ochrana a nebylo možné reklamovat (otevřít spor).
Objednal jsem znovu od jiného 3ks, přišly se správným označením, stejné pouzdro (byl jsem ale v tom čase v nemocnici, takže ochrana zboží opět vypršela). Když jsem přišel z nemocnice tak jsem si otevřel datasheet a zkoumal a měřil a naměřil nebo lépe nenaměřil jsem diodu zapojenou mezi piny 9 a 10. V těch co mi poslal Číňan prostě ta dioda nebyla tudiž opět falzifikát.
 Velikost:  45.93 kB
 Zobrazeno:  202 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
Edit: patří k příspěvkům o 1 výše.
Dá se tomu i věřit, já jsem si koupil v kamenném obchodě toto: https://www.led-svetla.com/zdroj-10a-12v-120w-interierovy-2237cz/ a po rozdělání jsem musel vyměnit elyty, protože byly recyklované - radiální elyt naležato byl vypájený z jiného zařízení, kde byl nastojato. Protože měl krátké nohy, měl na zbytcích vývodů navařené (! ne pájené) delší vývody a takto zapájený do desky. Výkonový trand také nesl stopy po recyklaci (otlačky od větší podložky) A dále jsem doplnil zcela chybějící filtry (vše na PCB proklemováno). Od té doby to šlape bez problémů a i rádio v kuchyni naladím Smile Sice to není přímo padělek, ale má to podobný původ.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 9:48    Předmět: Citovat
S touhle matrjoškou jsem se setkal taky někdy v roce 2000 nebo 2001 v provedení aku R20 a v něm zapertlovaný menší R14. Souprava malého RC vrtulníku koupená v Británii. Tenkrát jsem neměl ještě digitál a navíc jsem udělal chybu, že jsem to hned nesebral a majitelka to mezitím bezstarostně vyhodila.
Od té doby vím, že za ojebem nemusí být vždycky jen snaha ušetřit, protože to ekonomicky nedávalo smysl, ale buď čirá radost z podvodu i za cenu vynaložení práce, nebo nějaká blíže neurčená motivace výrobců, na libovolné úrovni, protože rozsah a péče o ojebávání jde často nad viditelný možný profit pro ojebávajícího.
Strana 1 z 4
