Motorek ze stěračů - 117V AC vs GND
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Ale to potřebuješ podle něčeho posoudit a to jsou zde platné normy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Pokud to při těch kvantech stíháš a neposuzuješ to ex post, tak máš pravdu.
Ono ty normy jaksi předpokládají minulou, civilizovanou dobu, kdy na trhu nebyly jiné výrobky než otestované a kdy jejich loga zkušeben nebyly padělky. Dneska je v tom daleko víc tý Boží vůle, jestli je teda Boží.
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Tak nejsem žádná zkušebna, posuzuji jen to, co mi přijde do ruky, nebo co si někdo vyžádá.
lifincz
Založen: Dec 03, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Děkuju za rozjetou diskuzi. Adaptér je bez konektoru na PE, jen "dva kolíky", je z GME a doufám, že za ty peníze splňuje bezpečnostní požadavky na něj kladené.
Jestliže je jediným rozumným řešením připojit "-" na PE, tak dobastlím třetí kabel k vedení z adaptéru a přidělám přes konektor na PE. Díky všem Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 16:28    Předmět: Citovat
lifincz napsal(a):
...je z GME a doufám, že za ty peníze splňuje bezpečnostní požadavky na něj kladené.
Tak dobrej technickej vtip jsem už dlouho nečetl... Laughing
lifincz
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 16:34    Předmět: Citovat
U "blbýho" kusu oceli, na který se má udělat povrchová úprava je tolik papírů a kontrol, až je to smutný, tak žiju v naivní představě, že takto velká společnost bude na trh dodávat produkty, které při selhání můžou někoho zabít, v odpovídající kvalitě a proto je opodstatněná vyšší cena Evil or Very Mad Cool
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 16:36    Předmět: Citovat
Používat kolík PE ze zásuvky pro účely dodatečného pospojení není dobrý nápad, někde kdovíkde za bodem přizemnění, při poruše si tam naopak můžeš zavléct nebezpečné napětí ze síťového rozvodu. Stačí uvolnění spoje někde v předchozí řadě průběžných zásuvek.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Ale to nevíš, jestli tam má TN-C.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Tak že by takové zvěrstvo chtěl dělat na TN-C mě ani nenapadlo.
Rozhodně nevím o tom, že by někde v normě bylo, aby doplňková ochrana pospojením používala nějaký násuvný konektor na PE kolík.
Tady na EB se vůbec asi osobám znalým """""" často ježí chlupy.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To by pak nemohl používat žádný spotřebič třídy I.
Já mám pro tyto účely přímo kabel. Zástrčka, a v ní zapojen pouze PE.
Zesilovač mám taky takto přizemněn. S ním samozřejmě vše, co je k němu připojeno. Problém (pro zařízení i docela fatální), může způsobit pouze nekvalitní kabel SCART, pokud je přes něj přizemňována TV. Těch vadných kabelů tu kdysi bylo velmi velmi moc.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 19:43    Předmět: Citovat
To víš, Crifodo stojí se žlutozeleným drátem uprostřed místnosti a pokládá si Nerudovskou otázku "Kam s ním?" Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Tak smát se normám a definicím můžem, pokud nám nevadí že pak bude i EB aspirovat na soplEB co se týče odbornosti.
Šlo mi jen o dostatečné zdůraznění rozdílu mezi nějakým salonním "přizemněním" audio přístrojů přes velké odpory kvůli odstupům, statice a podobným hovadinám, a ochranným pospojením což je něco jiného. Takže když někde stojíš se žlutozeleným vodičem, jakožto doplňkovým pospojením, nebo dokonce hlavním ochranným vodičem, je trochu hloupé a v rozporu s normou ho zapojovat na kolík zásuvky poblíž. Jednak nesplňuješ podmínku rozebíratelnosti jen za pomoci nástroje, jednak nevíš jestli splňuješ po celé trase podmínku průřezu a přechodových odporů. Což z dotazu nebylo zřejmé, jestli jde tazateli o nulování nějakého toho stojanu s čerpadlem i pro případ zavlečení nebezpečného napětí z proraženého npájecího zdroje notabene z GME.
Aby to někomu nebylo líto, tak guláš se z norem nevaří jen na EB
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=16&t=5262&start=0
Připojení spotřebiče v tř. I do zásuvky vidlicí je trochu jiný případ, tam dochází k připojení/odpojení všech vodičů současně.
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Nikoliv, kolík PE je delší, připojí se jako první Very Happy
lifincz
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za odpovědi, ale pořád jsem asi trošku natvrdlej. Nejsem elektrikář a věcem okolo se věnuji převážně ve svém volnu cca poslední rok.
Jaký je tedy ideální způsob řešení toho, aby na těle motorku, které je zapojené na "-" neuzemněného spínaného adaptéru, nebylo oněch 117 VAC, resp. aby to nemlátilo nebohé výzkumníky? Prosím odpověď jako pro blbce, díky Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Pokud věříš teorii Crifodo, že PE v zásuvce slouží k vraždění lidí alias Kramný, tak nejspíš jen zatlouct tyč někde pod oknem a připojit to na ní. Ale bacha na bludný proudy třeba od rozvodů VVN či elektrické trati.
Pokud věříš revizi, připoj to přes malý odpor na PE v zásuvce.
Ono totiž stačí, abys měl v systému nějaký zařízení třídy I., a přes něj se stejně všechno spojí s PE (například PC). Někdy to dělá naopak problémy, viz zesilovače.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 04 2018, 13:58, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
