COMPASS Lampa montážní 220V 8W
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 10:51    Předmět: COMPASS Lampa montážní 220V 8W Citovat
Zdravím
Blbne mi tato COMPASS Lampa montážní 220V 8W když si "postaví hlavu" ne a ne se rozsvítit když sní zatřepu tak se rozsvítí a při rozsvícení klapne máte někdo s tímto výrobkem nějaké zkušenosti? díky
edit ta rukojeť se mi zdá až moc teplá
 Velikost:  29.07 kB
 Zobrazeno:  130 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 11:26    Předmět: Citovat
V tý rukojeti bude předřadník a v něm upadávající spoj.Nejhorší ale je,že rukojeť takový lampy drží na tom plexiválečku na lepidle.Jediná možnost rozebrání je tu plexi trubku říznout těsně za rukojetí,z tý rukojeti vyďoubat a vykrájet ten odřezek a lepidlo,po opravě zase zalepit.Pokud není LED-ková,vnitřek vyhoď a dej tam destičku s LEDkama nebo nastříhaný pásky nalepený na plech,co se do trubky vejde.Pokud se nechceš babrat se zdrojem,dej tam kabel třeba CYSY 2x1 se zapalovačovou autokoncovkou.Vyřešil jsem to podobně,5m 2x0.75 u svítidla k Feldě stačilo,abych dosáhnul kam třeba.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Je tam zářivka, její přívody jsou většinou pofidérně připojené a ztrácí kontakt. Některé lampy nejsou slepené, nebo lepidlo špatně drží, konce pak jdou přiměřenou silou stáhnout.
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Pozor na to, u některých montážních lamp sloužila jako předřadník "odporová" žíla přívodního kabelu...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Dolu v držadle je štartér, možno blbne on. Zatiaľ čo som mal takéto lampy tak sa dali všetky rozobrať, nebolo to nejak silno zalepené, išlo to stiahnuť dolu ručne.
Tiež som mal s tým káblom, teda s jeho pozostatkom. Jena žila bola točený oceľový drôt okolo špagátu. Dal som tam normálny kábel a na koniec som pridal krabičku s tlmivkou od neónky. Funguje to dodnes.
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Asi takto nakonec to bylo jen šroubem,já jsem si díval na plošnák a podle mne není oprskaný teď to svítí tak mi napadá jestli to není okolní teplotou Shocked včera v garáži ani tuk ,to je ten předřadník co by mohlo se porouchávat ? pomohlo by mě schéma díky
 Velikost:  213.83 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Žhaviace vlákno v trubici? Otoč trubicu. Ale tieto srandy ho tuším nepoužívajú. Tak potom studený spoj. Alebo jednoducho zima. Studená trubica potrebuje vyššie napätie na zážeh, a elektronika to jednoducho nedá.
markoni
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 15:10    Předmět: Citovat
Už mi to začalo blbnout zas Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 15:27    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
. . . si ho namaluj podle desky,
nebo sem dej kloudné a detailní fotky !
z toho, co jsi sem dal, opravdu nejde nic poznat . . .
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Zapojení bude nějaké takové to:
 Velikost:  3.24 kB
 Zobrazeno:  125 krát
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Já tam pojistku nevidím, lepší fotky asi už nedokážu pořídit jinak ten přívodní kabel to tenké a měkké jak máslo někdy když to nesvítí tak stačí do toho drbnout díky
 Velikost:  132.76 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  132.95 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  134.26 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 12:04    Předmět: Citovat
Když to reaguje na poklep, tak přece postačí zkontrolovat pájený spoje a ty podezřelý propájet znovu a není co řešit - u těch hranatých kondenzátrů bych ještě zkusil zatahat za jednu a druhou stranu, pokud jej vytáhneš jednou stranou, tak odsávačkou vyčistit pájený místo a kondík zapájet znovu.
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Nu dobrá když se do toho dám nerad bych dostal ránu od těch kondíků stačí je zkratovat ? díky
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 12:45    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
. . . při vytažené vidlici.
ano . . .
markoni
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 12:50    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
markoni napsal(a):
ano . . .
takový tele Very Happy snad nejsem
