regulovatelný zdroj 0-12V, 500mA k PC
kslack
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 1:46    Předmět: regulovatelný zdroj 0-12V, 500mA k PC Citovat
Jelikož bastlím různá udělátka pro PC, chtěl bych vyrobit regulovatelný zdroj 0-12V, 500mA se zkratuvzdornou pojiskou, který by byl přímo napájený z PC.
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Question To se mě nejeví jako dobrý nápad,udělej si ten zdroj,může ti klidně dávat i 1A,ale napájej ho odpovídajícím síťovým adaptérem. Ušetříš jedno USB a při poruše ti neodeje PC. Rolling Eyes
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 9:36    Předmět: Citovat
kdyz to stejne delas pro pc, nestacilo by 5 a 12V? osobne bych radsi sel do trafa a dvou stabilizatoru nez riskovat zkrat na zdroji...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 10:14    Předmět: Citovat
Nevieš si zohnať malé trafo, zvonkové alebo podobné? S LM317T sa už dá postaviť jednoduchý a lacný regulovateľný zdroj.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Niečo ,síce neregulované máš tu :
kód:
http://www.belza.cz/pwrsply/pwpc.htm
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Pokud je max. hodnota výstupního proudu nastavena na pevnou hodnotu, vždy je tady možnost, že se pc zdroj přetíží. Lepší varianta je změřit si min možné napětí, při kterém ještě nereaguje ochrana proti přetížení pc zdroje a velikost tohoto napětí použít jako informaci pro proudové omezení reg. zdroje. Jedna z výhod je, že je možné využívat i větších proudů . . .
