Back UPS CS 350 APC
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 17:21    Předmět: Back UPS CS 350 APC Citovat
Zdarec,dá se nějak u tohodle záložáku nastavit při jakým poklesu napětí v síti má přepnout na napájení z baterie?Občas se mě nějak zblázní a cvaká jak o život.Asi poklesne napětí 230V a on pak takhle blbne.Díky za rady co a jak s ním udělat.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 21:01    Předmět: Citovat
nemás manual? Nastavuje se to hlavnim tlacitkem a poctem pipnuti ale bez tabulky ti vic neporadim zkus nekde sehnat manual.
Internet - metla lidstva
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 21:06    Předmět: re Citovat
Tak jsem našel http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V27_R0_EN.pdf .T
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 6:54    Předmět: Citovat
U nás ve firmě máme tento typ v několika kusech. Minulý týden jsem jednu z nich kvůli stejné závadě od PC odpojil. Taky jsem si říkal, že to bude nastavením citlivost. Ale dosud leží na stole, neměl jsem na to čas. Trochu mě ale zaráží, proč se tak nechovaly ostatní UPS. Od výrobce by měly být nastaveny stejně!?
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Tohle dělávaly UPSky, když baterie odešla do věčných lovišť. Zkuste vyměnit baterky.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Nevim to jiste, ale jestli jsou to ty potvory s tlacitkem v predu, tak to dela i zavada v ridici elektronice.
Spatny akumulator se projevuje tak, ze pri pokusu prepnuti na zalohu zhasne vystupni napeti uplne.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 19:22    Předmět: Citovat
Pokiaľ ti to nerobí vždy, ale iba v nejakom čase, napr. najmä cez víkend, môže byť problém aj v tom, že máš napätie v sieti skreslené niektorou z vyšších harmonických zložiek, pravdepodobne 5-tou harmonickou. Niektoré UPS-ky takto reagujú na toto harmonické skreslenie napätia.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:24    Předmět: re Citovat
Tady je nastavení,je v češtině,dal jsem to na co nejnižší a je to už v pohodě.Asi mě tady dost kolísá napětí a nějak to nezkousnul na tovární nastavení.
 Soubor:  ASTE-6Z7V27_R0_EN.pdf
 Velikost:  244.68 kB
 Staženo:  145 krát
rezis
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 23:58    Předmět: Citovat
Tyto UPS jsou snad nejhorsi co kdy APC vyrobilo. Casto odchazi nabijeci elektronika.
RadekB
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 13:07    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Ano, souhlas.
