oprava mig svářečky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Nejak na tom stýkači nevidím uvedené napätie cievky. Možno je uvedené zboku na cievke.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 18:44    Předmět: Citovat
ano, těch 24V DC jsem vyčetl z cívky Embarassed
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 19:01    Předmět: Citovat
24V jednosmerne = či striedavé ≈ ?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Píše 24 V DC. Wink Stávající stykač měl v kategorii AC-1 - odporové zátěže jmenovitý proud 16 A nebo v kategorii AC-3 - asynchronní motory s kotvou nakrátko jmenovitý proud 10 A. Zvolil bych tedy stykač se jmenovitým proudem 10, raději 16 A. Kategorie se nabízí AC-6a - transformátory, nebo AC-4 - asynchronní motory s kotvou nakrátko s častým krátkodobým spínáním, brzděním, reverzací. Kvůli častému spínání bych tam dal raději AC-4.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2018, 23:34    Předmět: Citovat
No tak sláva ! Tak jsem měl i pravdu (jak jsem radil již zkraje) s tím upáleným kontaktem ve stykači.
Nový stykač není žádný problém. Klidně by se tam mohla vejít i "inkurantní poctivá" a vše přeživší VM16, nebo VM25. Jinak tam samozřejmě vejde i moderní plastosračka, jen se musí namontovat kousek DIN lišty na jeho uchycení.
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 7:55    Předmět: Citovat
upřímně si mysim že prostě budu muset vzít to co budou mít Embarassed těch spínacích 24V asi zrovna běžný nebude
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Proč myslíš?! Naprosto běžné napětí u stykačů. Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 16:23    Předmět: Citovat
To,že svářečka je podle fotek zralá na generálku tazatel asi slyšet nechce.Dal bych tam něco jako V13D pokud se vejde,kontakty na 40A a byly i s 24V cívkou.
BTW.Stykač s cívkou 24V je běžnej skoro jako 230V,ale víc než ty na 48V.Atyp je 110(115)V nebo 400V a 42V je úplnej atyp,ale existovaly.
fredis
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Hlavně by chtěla pořádně vyčistit.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Možno by stačilo premostiť chybný kontakt. Alebo sú nefunkčné oba kontakty? A bez stýkača by to nešlo? Veď je tam triak a hlavný vypínač.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:30    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Šlo,ale připlatíš si.Běžný 50A SSR je nový za 1500-2000,pokud nejde o šmejd.Furt to jsou ale běžný SSR.Tady bude potřeba něco třeba 25A/1600V a něco takovýho bude stát třeba 6000.Vstup má spotřebu asi jako LED provozovaná v bezpečný oblasti(30-90% Imax).Pokud je potřeba trojfázový,tak bude stát vyhovující SSR asi tolik co originální rozvody na D5 motoru.
Jenom se to nesmí použít třeba na STOP a tak.Tam to bez stykačů furt nejde.
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:39    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
opálený jsou všechny tři kontakty, přemostit by stačilo, levný svářečky to tak mají Wink ale pak máš svářecí drát stále pod napětím což je takový vcelku na nic Embarassed
stykač nakonec měli na výběr jen schneider 12 a 18A vzal jsem 18 a u pokladny se mi protočili panenky Twisted Evil 1387kč Twisted Evil
spínání dám na A1 + A2 ?
Naposledy upravil Sadra17 dne pá listopad 23 2018, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 19:41    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
už sežrala dva čističe brzd Embarassed
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 21:37    Předmět: Citovat
A to proboha nemáš žádného známého elektrikáře, nebo elektroúdržbáře z fabriky ??? Těch starých vymontovaných věcí mají všichni doma hromady a nevědí co s tím, protože do novějších strojů a rozvaděčů se to kvůli tehdejší poctivé konstrukci a velikosti již nevejde, a tak už se to nedá nikde využít. Jsem na tom stejně. Za 40 let nasysleno tolik starých věcí, které se v době uložení jevily velmi perspektivní, ale s odstupem 30-ti let je to šrot, který stejně brzy vyvezu do kovošrotu, neb již nemám doma žádné místo a stejně už to nikam nepoužiji, protože většina zařízení, kde by se to použilo, již v tom kovošrotu skončila Sad
Tož asi tak,
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2018, 22:05    Předmět: Citovat
pár mi jich nabízeli jenže spínání 24V AC Wink já potřebuju stejnosměrný Wink
Strana 4 z 8
