Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt listopad 22 2018, 13:01 Předmět:
ja programujem atmegy v C, pouzivam na to gcc-avr avrdude na flashovanie pod linuxom, vsetko je zdarma, v asembleri si neviem predstavit napisat velky projekt...(nevravim ze sa neda ale C je na to ovela pohodlnejsie)
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt listopad 22 2018, 15:37 Předmět:
elnovy napsal(a):
Děkuji . Jsem nainstaloval Arduino 1.8.7 (IDE) jde spustit OK
Dle Ebook arduina jsem se dočetl že se jen napojim
přes USB kabelem do USB na
1PCS mini USB Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M micro-controller Arduino
a můžu hned programovat ???
Je to tak ???
Jo je to tak, jen se to občas s tímto řadičem nechce připojit. Chce ho případně jen doinstalovat. Info např zde: https://iotta.cz/ovladace-pro-ch340g/
Pak je nutné navolit pod nabídkou správnou desku arduina (Nástroje->Vývojová deska... -> vybrat). No a nakonec zvolit port, přes který je arduino připojeno ( Nástroje->Port..). Na jakém portu je připojeno, se dá zjistit ve správci HW počítače. Případně metodou pokus omyl. Pokud je vybrán správný port, jde pomocí "Nástroje->Získat informace o desce" zjistit, jestli je připojená.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt listopad 22 2018, 18:24 Předmět:
elnovy napsal(a):
mini USB Nano Arduino
Je to tak ???
Jen s jedním (nebo dvěma) zádrhely.
1. musí úspěšně proběhnout instalace ovladače pro připojené Arduino (tedy spíš pro jeho převodník USB->COM)
2. v Arduino IDE musíš v nastavení vybrat ze seznamu tu správnou variantu Arduina.
PS: nevšim jsem si, že je tu ještě další stránka s radami, no mazat to nebudu Aspoň to máš potvrzený...
Dík, to mám už dlouho v oblíbených. Psal jsem "něco v češtině".
Angličtinu zvládám číst jen tak na 75% a některejm popisům nerozumím co tím chtěl autor říci. No ono to je v češtině někdy to samý.
Ahoj.
Na hobbyrobot.cz je ArduinoPriruckaProgramatora.pdf
