Samsung UE55H6870 T-con problem
petrstein
Založen: Nov 18, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 9:44    Předmět: Samsung UE55H6870 T-con problem Citovat
Zdravim vsechny. Chtel bych pozadat o radu. Mam televizi Samsung UE55H6870. Televize nejde zapnout. Pouze blika cervena power LED.Zavada je pravdepodobne v T-con a nebo displeji. Zjistil jsem ze pokud odpojim od T-con ( BN41-02260) dva flex kabely ktere vedou na displeh, tak se T-con rozbehne. Na test pinech kde by melo byt 2.5V a 1.5V tak je to ok. Ale pokud kabely pripojim tak napeti na pinu 2.5V klesne na 1.07 a na 1.5V namerim 0V. A LED2RMO1 nesviti. Na T-conu byla spalena pojistka F2, po vymene to dela to stejne. Nevite, kde se na sehnat schema zapojeni toho T-con BN41-02260, abych mel lepsi prehled. Zkousel jsem google, ale zatim bezuspesne. Zavada se objevila, kdyz jsme se vratili z dovolene. Predem diky!
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 12:39    Předmět: Citovat
Prosím o dovysvětlení. Mě, jako dementovi to nějak nedochází. Na T-Con byla přepálená pojistka, to ještě chápu. Po výměně to dělá stejně. Tady bych prosil rozepsat podrobněji. Dík
petrstein
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 12:49    Předmět: Citovat
Diky za zpravu.No spis jsem to napsal jako dement ja Smile Televize nejde zapnout tak jsem zkoumal proc a kdyz jsem meril test pointy na T-con tak jsem si vsiml te spalene pojistky, ale po vymene jsem nameril stejne nizky napeti, pokud je pripojenej panel. Podle toho ze klesa napeti bych to tipoval na zkrat. V TV se nevyznam, ale odchazi panel casto jen tak? Snazil jsem se vygooglit ten t-con ale bez uspechu. Mam ted tu TV u kolegy v praci, tak se nemuzu podivat. Z t-con vedou dva flex kabely do PCB a z toho pak na panel. Vcera jsem kontroloval soucastky na tech PCB pred panelem, ale nedival jsem se na spodek tech PCB, jsou tam taky soucastky? Jestli tam neni neco spatne. Premyslim objednat t-con, ale napred bych si chtel byt jistej ze to neni panelem. Diky
Naposledy upravil petrstein dne ne listopad 18 2018, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
petrstein
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Jeste poznamka, pokud je panel pripojenej tak po zapnuti obrazovka blikne a podle led (LED2RMO1) na t-con se hned vypne.
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Mě jen není logický že byla přerušená pojistka na T-conu a po její výměně se nic nezměnilo. Pokud byla přepálená, byl na T-conu nebo za ním zkrat ale zdroj by měl běžet. Po výměně se buď opět přepálí, nebo zdroj přetížením nenajede a nebo to pojede.
petrstein
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 17:25    Předmět: Citovat
No udelal jsem trosku prasarnu, SMD pojistku jsem nemel, takze jsem to na dobu testovani preklemoval. Takze ted se to neprepali. Ale pravdepodobne to je pretizeny pokud se to vypina.. Da se nekde sehnat to schema pro T-con?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-32804.html
Tady jsem nasel stejny problem a v jejich pripade to byl panel Confused
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 21:24    Předmět: Citovat
BN41-02260 nie je T-CON ale mainboard.
Tcon má tiež svoje označenie BN41-?????, ktoré ani ja teraz neviem, ale mal by to byť tento: https://allegro.pl/logika-t-con-lsf55uhj06-ue55h6870-tasmy-i7183660931.html
Telky tejto rodiny sa správajú ako popisuješ, že pokial v Tcon zdroje korektne nenabehnú, čo už je jasné aj tebe, že je to z dôvodu skratu a z toho čo si písal je ten skrat na paneli alebo na doskách k panelu, tak maiboard o tom vie a nezapne podsvetlenie displeja.
Je to preto, že mainboard dotazuje Tcon pri zapnutí TV z pohotovosti do normálneho režimu na ich spoločnej I2C zbernici a dostáva samé 00000, pretože Tcon síce je pripojený a dostáva hlavné napájanie 12V (na poistke), ale tých 12V potom ide do multi DC-DC meniča.
Ten multi menič vždy ak má jednu vetvu v skrate sa vypne celý.
Takže led čo signalizuje 12V ak tam je (lebo na niektorých podobných Tconoch nie je) síce svieti, ale ešte by tam mali byť ďaľšie 2 led, ktoré bud na okamih bliknú pri zapnutí 12V resp. jedna z nich.
Ak odpojíš skrat, ktorý je na paneli alebo doskách panelu, tým že odpojíš jeden z páskových vodičov od panelu, tak by sa mala rozvietiť ďaľšia led a TV by mal nabehnúť s podsvitom, čo znamená, že po dotaze mainboardu už Tcon odpovedá, lebo jedna časť meniču čo napája procesor Tconu už nabieha.
Lenže tento tcon a jemu podobné majú aj ochranu, že v prípade, že je zapojená len jedna polovica panelu (tá bez skratu) alebo vôbec nie je panel pripojený, tak sa tretia led nerozsvieti, to znamená, že displej nebude zobrazovať ani polovicu obrazu tak ako to bolo na starších modeloch.
Ochrana spočíva v tom aby čast meniču čo napája samotný displej nenabehla ak niesú pripojené obe polovice - a je to zase len reakcia na to, že na youtube je už mrte videí, ako sa dá jednoducho otestovať v ktorej polovici displeja je skrat skúšaním odpojenia a pripojenia len dobrej polovice.
Táto ochrana sa dá obísť, ale to je teraz zbytočné vysvetlovať, najprv treba nájsť kde je v paneli ten skrat.
A keďže nevieš na ktorej polovici displeja je, musíš najprv nájst všetky napájacie napätia displeja na tcone a zistit ohmetrom ktoré je v skrate a nakonie zistiť, že pri odpojení ktorej polovice dispja skrat zmizne.
Druhý tcon nekupuj pokial sa tento tvoj správa presne ako popisujem, pretože v nom chyba nie je.
Tak ako zvykne písať rnbw bude na doskách panelu skratovaná nejaká keramika alebo v horšom prípade odišiel priamo displej a nič z tým už neurobíš, ale je to tak 50/50 takže aspon z mojho pohladu má zmysel to zveriť niekomu kto to dokáže pozriet resp. to hladaj sám ak si trúfaš.
petrstein
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Heno diky moc za radu! Mas pravdu, jsem se spletl, T-con je BN41-02254. A je to presne jak popisujes. S pripojenym jednim paskem to najede, ale bez obrazu.
Ty PCB co pak vedou na panel maji soucastky i zespoda? Diky.
No urcite na to mrknu. Jsem servisni technik, ale na elektronovy mikroskopy. Tohle je moje prvni TV, v ktere se vrtam.
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Dosky k displeju mávajú súčiastky len z jednej strany. Takže ich vyklápať netreba.
Takže máš skúsenosti s malými smd, lebo to budeš potrebovať.
Zpravidla je v skrate len jedna vetva, kotrá má viacero kondíkov smd keramík paralelne na oboch doskách displeja. Ak tam skrat mozes hladat ak je ti to pohodlnejšie.
Skrat voči kostre samozrejme.
Ked ho už nájdeš a je ten skrat dost jednoznačný to znamená, že je to len pár ohm alebo 0 na kostru, tak môžeš použit lab zdroj s obmedzním prúdu a aby si obvody na vetve neodpálil prepätím, tak začínaj od nulového napätia pomaly nahor a následne ak už je prúd cez skrat aspoň 0,5A nájdeš skratovanú keramiku podľa jej ohrevu...
Ked ju už dáš dole tak ohmetrom over či skrat zmizol a nahrad ju rovnaku, čo zistíš podla parallených ostatných, že jednu dobrú dáš dole a zmeráš kapacitu.
Ale kedže nominálne napätie konkretnej vetvy neviem tak akú napäťou rezervu má kondík ti nepoviem.
Zistit sa to dá len tak, že tam vrátiš dobrý a na mesto odpáleného zavisíš provizorne niečo väčšie s rovnakou kapacitou a zapneš TV s normálne pripojenými páskačmi na lcd a zmeráš napätie čo tam menič posiela.
A zároveň už môžeš otestovat či lcd zobrazuje korektne.
Ak by bol skrat priamo v lcd, tak bohužial a preto opatrne s lab zdrojom s úrovnou napätia a prúdovým obmedzním.
petrstein
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 22:53    Předmět: Citovat
Super, diky moc za vycerpavajici odpoved! Presne tohle jsem potreboval vedet. Pristi tyden to zkusim promerit.
No u me v praci pokud je neco s elektrikou tak vetsinou menime cely boardy, protoze bohuzel na to neni cas, zkoumat ktera soucastka je spatna, je to skoda. Ale vybaveni mam.
BTW schema zapojeni toho T-conu se na netu neda stahnout ze?
Heno
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 23:01    Předmět: Citovat
Zabudni, že schému niede nájdeš...
petrstein
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2018, 23:26    Předmět: Citovat
Skoda Smile
petrstein
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Takze telka opravena. Pouzil jsem metodu s laboratornim zdrojem a nasel jsem kondik, ktery byl ve zkratu. Kazdopadne diky za super rady Heno!
