Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st listopad 14 2018, 10:29 Předmět:
Ten ladící triál musí jít zcela lehce. Zatuhlá ložiska bývají velmi často také u ladících kondenzátorů v rádiích z NDR. Já to řeším bez rozebírání vstříknutím Kontaktolu a po několika protočeních již je po problému.
Hliníkový, nebo mosazný jádro v cívce oscilátoru FM rádia jsem již párkrát viděl. nejčastěji ale byly cívky v podobě š, nebo 4 závitů drátu a ladily se roztahováním, či stlačováním (třeba) sklolaminátovou tyčkou.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 14 2018, 19:02 Předmět:
-Hliníkové jadýrko je jenom na oscilátoru, ostatní jsou feritová - viz fotka.
-Kontaktolem jsem to zkoušel, ale zatím nic. Teda on se točí ale jen rukou, lanko to neutáhne.
Zdar, je však si uvědomít, že mosazné nebo hliníkové jádro zašroubováním kmitočet v cívce zvyšuje ,t.j snižuje indukčnost, kdežto feritové nebo ferocartové kmitočet snižuje,t.j zvyšuje indukčnost.
Zaslal: pá listopad 16 2018, 14:14 Předmět:
Potřebuji zase poradit.
-Má to stupnici i číselnou 0-20. Na 10 (na střed) jsem nastavil 98MHz,
ale pak mám nahoře 112MHz a dole 84MHz. Ta stupnice je jakoby "delší"
-Digitální stupnice ( LC 7265) se smyčkou kolem oscilátoru ukazuje správné kmitočty přijímaných stanic (Country radio vysílá na 96.9 a stupnice ukazuje 96.9) Podle *miroja* jsem tedy špatně? Laděním C122 a L106 to můžu pouze posunout vlevo nebo vpravo ale rozsah přeladění (28MHz) nezúžím.
(dráťárnu jsem nestudoval)
Ten paralelní kond k ladicímu v obvodu oscilátoru musí být v tom případě větší. (s jádrem bude nutno taky doladit). Poměr pevné a proměnné kapacity se tím upraví na menší přeladění.
Zaslal: pá listopad 16 2018, 18:58 Předmět:
C 124 (20pF)jsem odstranil, tak tam dám zpět 12pF. Asi to bude problém připájet, ale stejně to budu muset rozhodit kvůli té hřídelce. Nebo tam radši zapájím nějaké špičky, abych tam pak mohl tu kapacitu popř. měnit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 16 2018, 20:20 Předmět:
Seřizování stupnice podle středu je nesmysl, tudy se nikam nedostaneš.
Tedy, ono by to šlo taky, ale je to zbytečná pakárna, protože stejně na závěr budeš jemně "dotahovat" jen na koncích pásma.
Tak znovu: zvětšováním kapacity C124 a C122 zkrátíš stupnici shora.
Přesněji - na horním konci je ten vliv kapacity rozhodující, ale trochu se posune celá.
Laděním L106 celoý rozsah přeladění posouváš tak, že co posuneš na dolním konci o 1 MHz (například z 86,5 na 87,5 MHz), ujede stejným směrem na horním konci o 1,21 MHz (t.j. ze 108 na 109,23 MHz). Prostě zvýšení dolní frekvence o 1% se projeví i u horní frekvence zvýšením o 1%, ale, protože jde o frekvenci vyšší, bude i to 1% v absolutní hodnotě větší. Navíc to platí pro poměr frekvencí oscilátoru (98,1 až 118,7 MHz), nikoli pro kmitočty zobrazované digitální stupnicí, která už rovnou těch 10,7 MHz odečítá.
Příklad ladění oscilátoru podle digitální stupnice, která už zobrazuje frekvenci přijímanou, nikoli frekvenci oscilátoru:
Zvětšíš kapacitu C122+C124, tím přijímanou frekvenci stáhneš dolů na 107,5 MHz a dolní ti ujede například na 87,1 MHz.
Cívkou dolní konec stupnice zvedneš na 87,6 MHz, horní konec ujede na 108,6 MHz. Tak znovu zvětšíš kapacitu, abys měl horní konec řekněme na 107,8 MHz, dolní konec stupnice se posune na 87,4 MHz.
Opět cívkou nastavíš dolní konec na 87,55 MHz a horní konec vyleze na 108,2 MHz.
Znovu jemně přidáš trimrem C122 kapacitu (jestli v některém kroku už nepůjde trimrem C122 frekvenci snížit, musíš zvětšit C124 a trimrem C122 už jen dorovnat), aby horní doraz byl na 108 MHz a dolní konec nejspíš už bude na 87,5 MHz a máš hotovo.
Tím máš správně usazený rozsah přeladění a ani na cívku L106 ani na dolaďovací kapacitu C122+C124 od této chvíle nesáhneš..
Pak podle signálu nějaké slabší stanice kolem 92-93 MHz doladíš cívky ostatních laděných obvodů (L101 a L104) na nejvyšší citlivost (nejmenší šum), přeladíš na slabou stanici kolem 105 MHz a tentokrát na nejmenší šum doladíš trimry C102 a C108 (případně změníš C104 a C110, kdyby rozsahem trimry nestačily).
Samozřejmě se tím trochu rozhodí ladění "dole", tak zase přeladíš na tu stanici kolem 92-93 MHz (nejlíp na stejnou, jako předtím) a znovu cívkami doladíš, vrátíš se k ladění pod horním koncem (105 MHz) a zase jemně hneš s trimry.
Slaďuje se přibližně na uvedených dvou frekvencích, což vyplývá ze zapojení oscilátoru. Vzhledem k přeladění 1,234:1 u vstupních obvodů a 1,209:1 u oscilátoru je zbytečné upravovat zapojení na tříbodový souběh, vstupní obvody zase tak ostrou selektivitu, aby drobná nepřesnost souběhu vadila, nemají.
Zaslal: pá listopad 16 2018, 21:29 Předmět:
Hill*** děkuji za podrobný návod pro člověka, který je profesně jinde.
Vytvořil jsem si z toho návod, a v neděli se do toho pustím. (v sobotu mám na triku motorkářskou akci)
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 16 2018, 22:50 Předmět:
Ten postup, jak se budou kmitočty měnit se změnou prvku na druhém konci stupnice, neber za zákon. Jak se projeví jednotlivé kroky ladění, je u podobně zapojených tunerů také podobné, tak jsem napsal, jak to obvykle probíhá, až se přiblížíš ke správnému nastavení. Na začátku budou ty skoky o dost větší....
Zaslal: ne listopad 18 2018, 21:35 Předmět:
Hill*** trefil jsi se na 95%. Jseš fakt dobrej a smekám
Radio hraje skoro 1A. Trochu mě zaráží že AM hraje hlasitěji než FM,
ale to už nebudu řešit, jsem spokojený. Ještě jak dopadly kmitočty na neutrální stupnici 1-20, viz foto.
