Zaslal: út listopad 13 2018, 15:00 Předmět: Trafodrát
Chci si navinout pár traf a tak jsem se díval na net,kde se dá koupit lakovaný trafodrát a teda nic moc. Odkud kupujete tuto surovinu? V Conrádu mají ,ale tam si nejsem jistý kvalitou a navíc ty cívky jem po 100gramech se mi zdají malé. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 13 2018, 15:31 Předmět:
Pokud nemáš kontakt ve firmě, která přemotává elmotory (drát je stejnej) aby ti odmotali na nějakou cívku požadovaný množství, tak jedině asi nechat namotat přímo ve specializovaným podniku, protože kupovat 10kg a víc vážící průmyslovou špulku by se ti asi nechtělo ... Já už si ani trafa doma nedělám, i když to umím a ještě nějaký zbytečky materiálu na proklady bych vyškrábal - ve firmě Elektromotory Seifert ve Sloupnici mi navinutí spáchají podle dodanýho předpisu profesionálně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 13 2018, 15:41 Předmět:
Třeba JD & VD (Ferity.cz), odmotají podle potřeby. Ale stejně se to asi nevyplatí.
Jinak v místním elektroservisu jsou ochotní menší množství odprodat. Kus drátu na malé cívky jsem dostal i zadarmo.
Zaslal: út listopad 13 2018, 15:46 Předmět:
Díky kluci,já vím,že se to fin. nevyplatí,ale já jsem si vždy motal trafa sám pokud jsem nenanšel to co potřebuji. Chci mít nějakou zásobu,když mi staré zásoby došly. Opravdu nechci kupovat špulku 10kg,ale tak po 50gr až 1kg. Je pravda,že bych se mohl zeptat v nějaké firmě,kde převíjí motory. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út listopad 13 2018, 15:54 Předmět:
Já neříkám, že se domácí motání finančně nevyplatí - protože když potřebuješ přemotat jedno vinutí z 15V na 18V na trafu s už namotaným primárem na 230V, je to zbytečný objednávat ve firmě přes půl republiky. Když potřebuju namotat 2x 30 závitů pro impulsní trafíčko na feritu pro spínání tyristorů, nebo malej hrníček do střídače, tak s tím taky nepoletím na počtu. Ale jak a kde sehnat ten potřebnej kus drátu je fakt asi jediná cesta navštívit nějakou tu firmu na servis elmotorů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 13 2018, 16:44 Předmět:
Já už bych do skladu nic nekoupil . Také bych šel do navíjárny , ale já tam maníka znám ... Problém je pro ně , na co namotat . Od nulatrojky není problém namotat do šablony . Potom si to musíš doma přemotat . Primár bych už fakt nemotal , ač starý drát ve skladu mám .
Zaslal: út listopad 13 2018, 18:49 Předmět:
Ty dnešní polyuretanový laky jsou docela odolný. Ale bohužel při nákupu pár metrů to stojí ranec...
Dokud to šlo, kupoval jsem to v Holicích. Něco málo v GES nebo tady na EB.
https://www.ges.cz/cz/kabely/draty/SDM.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 13 2018, 19:02 Předmět:
Při zpracování ve výrobě se izolace taky částečně namáhá, jedno převinutí navíc by u nového drátu nemělo vadit.
V odkazovaném JD&VD dodají požadovanou délku převinutou na standardní cívku (malé většinou +15Kč, případně lze cívku vrátit).
Zaslal: út listopad 13 2018, 19:12 Předmět:
Jenom nechápu, kdo vymyslel termín "samopájecí". Za mých mladých let to byl a je "let-lak". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 14 2018, 23:56 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No s těma samopájecíma omylem namotaný trafa, to bylo dílo, vše jsme museli reklamovat. Ale 0,3 průměr byl suprovej na drátovačku bastldesek pro TTL zapojení, stačilo jen pájet, izolace se po ohřátí mikropájkou svlíkla jak šlupka z párku. _________________ Jirka
Zaslal: čt listopad 15 2018, 1:43 Předmět:
S tím červeným letlakem byly navinutý demagnetizační cívky u ruských CRT Rubín či jak se to jmenovalo. Bylo tam toho hromada a proti smaltu skoro zázrak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
