šum na mix pulte allen & heath pa12
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 18:19    Předmět: šum na mix pulte allen & heath pa12 Citovat
zdravím neporadí niekto mám problém zo šumom. mix je zapatý a stiahnuté všetky potenciometre plus všetko na mute a stále šumí. káble sú poriadku druhy mix pult to nerobí. zdroj nemá studené spoje vizuálne perfektnom stave.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Pokud máš stažený i master a stále šumí, pak už jedině výstupní operák. Dělají to oba kanály? PS, bavíme se skutečně o šumu?
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:08    Předmět: Citovat
robia to aby dva vystúpi. práve som sa dočítal že to môže byť aj nejaké brmkanie. a to môže robiť zem. problém je že doma máme staré vedenie nulak je zem.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Elektroinštaláciu sem nemiešaj, keď druhý mix to nerobí. A to by bol iný prejav.
mi-ro ti napísal kde hľadať chybu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:14    Předmět: Citovat
No, tak abych to zkrátil - radši to podle toho cos teďkon napsal celý sbal a vodnes to vopravit někomu, kdo elektronice rozumí aspoň o trochu víc než ty. U tebe je to to samý co s kozou a náklaďákem ...
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:23    Předmět: Citovat
druhy mix má dvoj linku nemá zem. do elektroinštalácie domu nemám na pláne zasahovať nemá to zmysel keď sa mix prenáša na rôzne akcie na rôzne miesta.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Bylo by dobré napsat, na jakém zesilovači ten mix testuješ a jaký je vlastně typ toho druhého mixu. A podrobněji vstupní konektory na tom zesilovači, ke kterému mix připojuješ. Počítám, že oba mixy jsou v pořádku a chyba je v propojení mix-zesilovač... Smile
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:02    Předmět: Citovat
qsa600 zosik prepojení cez xlr-jack 6.3 káblom. kábel dobrí. druhy mix gimini ps626 ten už prepájam chin z redukciou na jack.
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:14    Předmět: Citovat
A ten "bordel" co z toho leze v obou kanálech je tedy šum, nebo brum ?
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:38    Předmět: Citovat
to zistím až zajtra. pretím ako som sa oto začal zaujímať som ešte nevedel že je rozdiel medzi tím.
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Brum ma 50 alebo 100 Hz (u nas). To snad od sumu poznas, ak nie si hluchy.
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 22:50    Předmět: Citovat
Embarassed nedávam pozor
lepšie je raz vidieť, ako dvakrát počuť Twisted Evil
Naposledy upravil dred dne po listopad 05 2018, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 5:42    Předmět: Citovat
kubbecc napsal(a):
Brum = hůůůůůůůůůůůůůů...
Šum = šššššššššššššššš... nebo sssssssssssssss...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 5:59    Předmět: Citovat
někdy si tady na EB připadám jak v nějakym ústavu..
píďa
Harry.pa
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 7:53    Předmět: Citovat
Embarassed
Strana 1 z 4
