Zdravím, mám tento problém.Objevila se mi tam tato čára.Osciloskop jsem ještě neopravoval. Poradíte mi v jakém obvodě je problém?Když stáhnu jas a doladím to kontrastem , tak to vidět není. ale co si pamatuju , tak jsem to měl vždy na plno a tohle tam nebylo. Děkuju za případné rady
Velikost:
273.45 kB
Zobrazeno:
170 krát
Velikost:
245.9 kB
Zobrazeno:
162 krát
Naposledy upravil rosta636 dne čt listopad 01 2018, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 01 2018, 13:52 Předmět:
To šikmý naběhnutí v levý půlce prvního obrázku je nedostatečně zhasnutej zpětnej běh paprsku z pravýho okraje obrazárny zpátky na levou stranu, odkud začíná novej přeběh (nedostatečně uzavřená elektronová tryska). Hledej v obvodech časový základny a v obvodu generování zhášecího impulsu paprsku během zpětnýho běhu. Může bejt špatnej i kondík, kterej ten impuls přenáší na obvody obrazárny. Já k typu EO211 žádný podklady nebo schéma nemám, ale myslím že někdo tady schéma k němu měl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt listopad 01 2018, 15:04 Předmět:
Při dovolené toleranci napětí 220V ±10% a frekvence 48-64Hz by to na funkci nemělo mít podstatný vliv.
Do žhavení obrazovky lze případně zařadit odpor.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 01 2018, 16:41 Předmět:
Oprav si název vlákna- je to RFT, ne RTF.
Třeba tady. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zeptám se úplně blbě, je možný, že odešla obrazovka? Napětí si myslím , že plus mínus souhlasí. Kondy jsem zkoušel měnit a už mi dochází nápady. Ještě to jednou projdu , ale mě příjde že je vše ok.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so listopad 03 2018, 19:53 Předmět:
rosta636 napsal(a):
No jestli nesvítí, tak fakt odešla . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Tak já jsem si říkal , že je to blbost, ale já už jsem skutečně proměřil všechno.Odpory , diody , tranzistory a nic. Ted to na chvilku odložím , mám toho plnou hlavu a pak to projdu ještě jednou
