MSI EX700 a windows 10 ?
lacko1
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:11    Předmět: MSI EX700 a windows 10 ? Citovat
Dobrý deň !
dá sa na tento notebook ( asi z roku 2008) nainštalovať Win 10 ? RAM má 2GB, procesor je Santa Rosa asi 1,2GHz a HDD 250GB. Ostatné v priloženom obrázku. Celý notebook je v zachovalom stave s windows XP a funguje bez problemov. Ak by sa to dalo, je potrebne nainštalovať driver-y pred inštaláciou Win-10 alebo si to windows vyrieši pri inštalácii ? Existujú len drivery pre Vistu.
Dakujem za radu a Vaše názory.
P.S. nieco o notebooku tu https://www.msi.com/Laptop/EX700/Overview
 Velikost:  148.64 kB
 Zobrazeno:  206 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:13    Předmět: Citovat
Vyskusaj a uvidis. Pouzi 32-bitovu verziu.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:40    Předmět: Citovat
Drivery se vždy instalují do již nainstalovaného systému.
Desítky na tom mohou fungovat, ale žádná hitparáda to nebude, procesor je pomalé jednojádro. Na druhou stranu, desítky mám na tabletu (Intel Atombordel a 1GB RAM) a tam je to celkem slušně použitelné.
Zkus a uvidíš, je možné, že na něco ovladač nebude a pochybuji, že na stránkách MSI budou k dispozici drivery pro Win 10. Někdy jde jim podstrčit starší a funguje to.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Dokonce i ta nVidia 8400M má ovladače pro desítky, sice z roku 2016, ale má. A ta RAMka by měla jít rozšířit (navýšením-výměnou).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:19    Předmět: Citovat
Největší brzdou bude pomalý disk a líný CPU. Desítky jsou v podstatě navržené na SSD, čtou hlavně při startu z disku spoustu věcí najednou. Takže boot na klasickém HDD trvá mnohonásobně déle, zvlášť na tom notebookovém. S drivery problém nebude.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 11:18    Předmět: Citovat
na tomto noťasu https://www.mall.cz/notebooky/toshiba-tecra-s11-166-ptse3e-0et05dcz
mi desítky fungují bez problému. Akorát jsem musel Touchpad instalovat trochu jiným způsobem, protože "fabrický script" to nezvládl. Používal jsem ovladače pro windows 7. (musel jsem doinstalovávat 3G modem, touchpad a USB power utility - dá se konfigurovat nabíjecí funkce USB portů při vypnutém počítači)
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
No, aby taky ne:
Procesor: Intel® Core™ i5–560M, 2,66 / 3,20 Turbo GHz
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Instalovat tam půjdou, ale nebudeš spokojený. Můžeš to vylepšit přidáním paměti a výměnou HDD za SSD, ale potom zjistíš, že i W7 32bit budou opět rychlejší a na internet postačuje FF.
lacko1
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 9:15    Předmět: Citovat
Vdaka za nazory. Idem kupit HDD a na skusku nainstalujem Win 10. Ak sa to Prdík , tak vratim stary disk a nejak ten ntb dozije s Win xp prip. este Win 7 ??.
Pekny den.
Standa99
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Pouvažuj o tom SSD, dnes jsou ceny za 128-256 GB s TLC velmi dostupné.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Sedmičky na tom budou lemra líná. To už spíš ty desítky, ty mi přijdou míň žravé než sedmičky.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Taketo konfiguracie sa bezne s Windows 7 predavali.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 13:41    Předmět: Citovat
No však jo, ale taky to nebylo zrovna nejsvižnější... A instalace sedmiček je za trest, když to pak stahuje 250 aktualizací. To je schopný běžet celou noc.
Desítky si stáhnou poslední kumulativní a hotovo.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Desítky si stáhnou poslední upgrade a spáchají harakiri... To je těch 250 u Win7 pořád lepších, i když je to mizérie. SP2 MS záměrně nevydal.
Pokud jde o ten ntb, tak se 2GB paměti na tom 64 bitový systém bude utrpením a 32 bitový tak na hraně, byť pamatuji netbooky s Win7 a 1GB - bylo to na prd. To platí pro všechny OS od Visty výš, nároky jsou +- stejné.
Rychlost je u všech taky +- stejná, čím vyšší verze, tím víc toho běží na pozadí a chroustá po disku, paměťové nároky jsou stejné. Dnes mi nejpohodovější připadají Win 8.1, ovšem classic desktop je nutností.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Rodicom som davnejsie robil dve PC s Windows 7. Boli to nejake vyradene desktopy s Core 2, jeden z nich super-tichy Acer. Jeden ma 2 GB a druhy 1,5 GB RAM. Nemal som vhodne pamate, tak som si povedal, ze to zatial necham tak a pamat pridam neskor. A doteraz som to neurobil, pretoze to bez problemov funguje aj s tymi 1,5 GB (Office, Firefox). Samozrejme, ze su tam oproti notebooku lepsie disky - 7200 RPM.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.06 sekund
