Založen: Oct 24, 2006 Příspěvky: 22 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 09 2018, 9:11 Předmět: MSI EX700 a windows 10 ?
Dobrý deň !
dá sa na tento notebook ( asi z roku 2008) nainštalovať Win 10 ? RAM má 2GB, procesor je Santa Rosa asi 1,2GHz a HDD 250GB. Ostatné v priloženom obrázku. Celý notebook je v zachovalom stave s windows XP a funguje bez problemov. Ak by sa to dalo, je potrebne nainštalovať driver-y pred inštaláciou Win-10 alebo si to windows vyrieši pri inštalácii ? Existujú len drivery pre Vistu.
Dakujem za radu a Vaše názory.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 2407 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út říjen 09 2018, 9:40 Předmět:
Drivery se vždy instalují do již nainstalovaného systému.
Desítky na tom mohou fungovat, ale žádná hitparáda to nebude, procesor je pomalé jednojádro. Na druhou stranu, desítky mám na tabletu (Intel Atombordel a 1GB RAM) a tam je to celkem slušně použitelné.
Zkus a uvidíš, je možné, že na něco ovladač nebude a pochybuji, že na stránkách MSI budou k dispozici drivery pro Win 10. Někdy jde jim podstrčit starší a funguje to. _________________
Dokonce i ta nVidia 8400M má ovladače pro desítky, sice z roku 2016, ale má. A ta RAMka by měla jít rozšířit (navýšením-výměnou). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Největší brzdou bude pomalý disk a líný CPU. Desítky jsou v podstatě navržené na SSD, čtou hlavně při startu z disku spoustu věcí najednou. Takže boot na klasickém HDD trvá mnohonásobně déle, zvlášť na tom notebookovém. S drivery problém nebude.
mi desítky fungují bez problému. Akorát jsem musel Touchpad instalovat trochu jiným způsobem, protože "fabrický script" to nezvládl. Používal jsem ovladače pro windows 7. (musel jsem doinstalovávat 3G modem, touchpad a USB power utility - dá se konfigurovat nabíjecí funkce USB portů při vypnutém počítači)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 11203 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út říjen 09 2018, 19:13 Předmět:
Instalovat tam půjdou, ale nebudeš spokojený. Můžeš to vylepšit přidáním paměti a výměnou HDD za SSD, ale potom zjistíš, že i W7 32bit budou opět rychlejší a na internet postačuje FF.
Zaslal: st říjen 10 2018, 9:15 Předmět:
Vdaka za nazory. Idem kupit HDD a na skusku nainstalujem Win 10. Ak sa to , tak vratim stary disk a nejak ten ntb dozije s Win xp prip. este Win 7 ??.
Pekny den.
Zaslal: st říjen 10 2018, 13:41 Předmět:
No však jo, ale taky to nebylo zrovna nejsvižnější... A instalace sedmiček je za trest, když to pak stahuje 250 aktualizací. To je schopný běžet celou noc.
Desítky si stáhnou poslední kumulativní a hotovo. _________________
Desítky si stáhnou poslední upgrade a spáchají harakiri... To je těch 250 u Win7 pořád lepších, i když je to mizérie. SP2 MS záměrně nevydal.
Pokud jde o ten ntb, tak se 2GB paměti na tom 64 bitový systém bude utrpením a 32 bitový tak na hraně, byť pamatuji netbooky s Win7 a 1GB - bylo to na prd. To platí pro všechny OS od Visty výš, nároky jsou +- stejné.
Rychlost je u všech taky +- stejná, čím vyšší verze, tím víc toho běží na pozadí a chroustá po disku, paměťové nároky jsou stejné. Dnes mi nejpohodovější připadají Win 8.1, ovšem classic desktop je nutností.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 24511 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 10 2018, 19:55 Předmět:
Rodicom som davnejsie robil dve PC s Windows 7. Boli to nejake vyradene desktopy s Core 2, jeden z nich super-tichy Acer. Jeden ma 2 GB a druhy 1,5 GB RAM. Nemal som vhodne pamate, tak som si povedal, ze to zatial necham tak a pamat pridam neskor. A doteraz som to neurobil, pretoze to bez problemov funguje aj s tymi 1,5 GB (Office, Firefox). Samozrejme, ze su tam oproti notebooku lepsie disky - 7200 RPM.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
