Ziarovka v radiu
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:30    Předmět: Ziarovka v radiu Citovat
Zdravim Bastlirnu.
V radiu mi prestalo fungovat podsvietenie displej, tak som ho otvoril a nasiel ziarovku. Len neviem ci sa jedna o normalnu, alebo to bolo cosi specialne.Pretoze je znutra ako keby vybojka alebo co, mozno je len tak sikovne zhorena, neviem, co vy na to?Zmeral som napatie 10V co ju napaja, cize vybojka asi nie,ale mozno nieco ine... Je to z radia JVC PC-V88.
PS: text na buzirke je TOSIN
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Byla to žárovka, teď už černovka Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Normální žárovka, které krásně vysublimovalo vlákno na baňku Smile
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 12:42    Předmět: Citovat
jj žárovka ........ jak je tam udělané to podsvícení? ..... nešla by tam dát ledka (upravená aby měla větší rozptyl světla)?
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 12:46    Předmět: Citovat
displej by mal mať sám disperznú vrstvu, pred ledku odpor a nič neupravovať...
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 13:31    Předmět: Citovat
Je to miniatúrna žiarovka, ale je otázne či na 6V alebo 12V. 6 voltové sa dávajú do série...
Filda
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
píše že změřil 10V ale nepíše jestli AC nebo DC.
Nepíše že by tam byla ještě jedna ...... tak tam asi nění Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Tyhle žárovky se dělají na zcela různá napětí, mám tady 3V, 3,5V, 4,5V, 6V, 7V, 7,5V, 9V, 12V, 13V, 14V, 15V, 18V, 20V, 24V, 28V... v jednom autorádiu byly třeba všechny 9V, napájené ze stabil. části, v jednom kousku třeba 4ks 6V pod displayem a 13V v panelu.
Modemo
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Takze podsvietene je to iba jednou ziarovkou, ziarovecka je zasunuta cez dierku presne za displej. Ale LEDkou to nahradit nemozem, nakolko ta dutinka za displejom je z vnutra vylestena, aby sa svetlo prenasalo aj na tlacitka, ktore su v stlpci pod displejom (asi 8cm vyska).
Teraz je uz len otazne, na kolko V je ta ziarovka. Nameral som tam 10V DC a nabral chut na odsledovanie cesticiek. Takze zo zdroje 15,4V ide rezistor 5,4R na kolektor tranzistora.Emitor je cez ziarovku na GND. Baza je cez zenerku na GND. Cize taky stabilizator.....ale preco na 10V? Vyrabaju sa aj take? Alebo tam svihnut 9V? Upset
PS: To vlakno vysublimovalo fakt ukazkovo, vyzera to ako keby tam bola ortut Šlajdr
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Je to možná tím, že tam dal někdo žárovku na menší napětí. Zatiž to 50mA - nějakým odporem a změř to.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 23:18    Předmět: Citovat
takové žárovky mají třeba v www.ame.cz
R.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 23:58    Předmět: Citovat
Dej tam žárovku na 12 V,ty jsou takové nejběžnější,nech tam jenom ten odpor,tranzistor vyklemuj,zenerku vyhoď a je to. Cool
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 10:20    Předmět: Citovat
rudis napsal(a):
takové žárovky mají třeba v www.ame.cz R.
Ak sa Ti ich nechce zhanat koli postovnemu v Cesku, daju sa kupit aj tu:
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=ziarovka%20mini
Modemo
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 10:27    Předmět: Citovat
Zdravim, takze som to troska zatazil (150R) a zmeral, napatie je tam 8,7V takze idem kupit tu 9V. Dakujem vsetkym za pomoc, nazory a rady Wink
