Kazetak Maximal CR-1608
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 22:36    Předmět: Kazetak Maximal CR-1608 Citovat
Poznate niekto tento kazetak Maximal CR-1608? Vyzera ako nejaky neznackovy vyrobok z obdobia 8-bitov. Nic mu nie je - normalne funguje.
Mechanika je zaujimava - masivna s plochym remenom. Auto stop (len pri play/rec) reaguje okamzite. Mazacia hlava je poriadna (nie permanentny magnet).
 Velikost:  83.02 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  145.14 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  143.83 kB
 Zobrazeno:  126 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Poznam. Nejaka oem cina. Mam niekde ten isty kvelb akurat je strieborny, so znackou ELTA Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 23:18    Předmět: Citovat
něpoznám, mechanika robustná repráčik malý, vizualne vzato približná kopia National RQ219 S lebo Sanwa CR-2030, bolo ich podobných viac...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 0:21    Předmět: Citovat
Daewoo CT650. Řemínek v něm má čtvercový průřez. Rozmístění ovládacích prvků je stejné, tvar DPS i vnitřek vypadá podobně.
ELTA
CT650
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 9:43    Předmět: Citovat
Napr. podobne vyzerajuci SuperTech TRC-7 je vnutri uplne iny. Mechanika je jednoduchsia, mazacia hlava s permanentnym magnetom.
 Velikost:  108.42 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  123.07 kB
 Zobrazeno:  165 krát
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 9:46    Předmět: Citovat
To už je něco novějšího, mechanika je stejná jako v legendárním dvojčeti INTERNATIONAL.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Ano, ten SuperTech je z 90. rokov, asi univerzalna cinska mechanika.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:14    Předmět: Citovat
Já mám asi stejný kazeťák, jako je ten z prvního příspěvku, jen stříbrný se značkou ELTA. Bacha na to, že tento kazeťák má v zapojení celkem zásadní chybu - při spuštění přehrávání projde mazací hlavou proudová špička a kousek záznamu se smaže Very Happy . Mazání je samozřejmě stejnosměrné. V Amáru vyšel návod na úpravu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jaké jsou tam integráče? Pokud řada DBL...., KA....., TIA...., Tak to bude ještě kvalitnější Korea.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Mohu potvtrdit. Tímto strojem jsem si pokazil několik her na PMD, než jsem si toho všiml. Jen jsem si tehdy myslel, ze to je vada jen toho jednoho kusu a ne vadné zapojení. Cosi jsem s tím tehdy dělal, podrobnosti už si nevzpomínám.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:43    Předmět: Citovat
To musim vyskusat.
Upravu som nasiel:
https://archive.org/download/amaterske_radio_1989/09.pdf - strana 351 (31)
Este jeden kusok, najstarsi krasavec National Panasonic RQ-2739. Zase ina mechanika - s funkciou CUE/REV, remienok tiez plochy, mazanie permanentnym magnetom. Zaujimave, ze EJECT nie je spojeny so STOP ale s PAUSE.
 Velikost:  251.99 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  143.88 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  116.19 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Skutocne to odmazava - pri stlaceni PLAY sa na kazete vytvori porucha, ktoru okamzite aj pocut. Ked sa to necha chvilu "odlezat", tak aj preblikne LED REC./SAVE.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Poznate niekto tento kazetak Maximal CR-1608? Vyzera ako nejaky neznackovy vyrobok z obdobia 8-bitov. Nic mu nie je - normalne funguje...
Podobnou mechaniku jsem už také v něčem viděl, tuším Superscope, ale ten měl jednu zvláštnost.
Hlavy jsou klasicky na posuvných saních nebo jsou na otočeném čepu a do kazety se zaklápějí obloukem?
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Hlavy su klasicky posuvne.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:34    Předmět: Citovat
>>Hill: V tom CT650 jsou hlavy na posuvných saních. Otočný držák jsem viděl akorát v unitráckém B302 a v "novější" BRG mechanice ("SM-1").
Pro zajímavost: CT650 se prodával v roce 1989 za 1130 Kčs. Na kolik vyšel plnohodnotný, neodrbaný KM310?
EDIT: Už jsem to našel: 2260,-
