Thomson 21MH15CL
modelli
Založen: May 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 17:37    Předmět: Thomson 21MH15CL Citovat
Zdravím všechny mám problém s tímhle krámem a už si nevím rady.
Ve standby bliká ledka frekvení asi 1Hz a zdroj pracuje na slyšitelně
nižším kmitočtu a TV nejde zapnout. Vyměnil jsem ve zdroji už
všechny elity jak na sekundáru tak na primáru měl jsem odpojený i
rozklad, desku obrazovky, koncový zesilovač repráku a je to pořád
stejný. Přitom na procesoru je normálně 5V.
Díky všem za cenné rady jak rozchodit tento krám.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 17:58    Předmět: Citovat
U Thomsonu to může klidně dělat vadná paměť-teda to že nejde zapnout, ale jak jsi přišel na to, že jde zdroj na slyšitelně nižším kmitočtu mi hlava nebere. To co člověk většinou slyší z TV je řádek, ale zdroj teda málokdy. Teď se zase na mě vrhne skupinka lidí, kterým určitě píská i zdroj Smile
modelli
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 18:25    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
Protože ten zdroj píská i při odpojeném rozkladu pořád stejně.
Ale co ta blikající ledka?
denis15
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 18:36    Předmět: Citovat
Jdou tam všechny napětí ze zdroje? Pokud ta TV má všechny napětí a ani po odpojení všech těch blbostí jen bliká, můj odhad je na paměť či procesor a asi to sám dokupy nedáš. Na blbé OVP kolega v servisu posílá objednávky na naplněný procák.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 8:10    Předmět: Citovat
Takže Thomson? Budeš se divit, ale já je mám docela rád. Ve zdroji to rozhodně nehledej,ten je hlučný i při provozu. Zkus reset dětské pojistky,vypni TV-drž stlačené tl. na DO PG- a zapni. Když se ti do 10s. nezapne, tak zkus vyměnit EEPROM. Tam bys pak musel v servisáku nastavit vertikál. Bohužel nestačí odpojit konec, musíš vyndat celý tranzistor. Když ho vyndáš, musíš tam mít 120V. Jestli je tam máš i když místo něj konec zapojíš žárovkou, tím líp. Pokud 120 je i na zapojeném T,a paměť ti nepomohla, tak máš dvě možnosti. TDA8177, nebo VN trafo. Teoreticky to muže být i šlus na sekundáru zdroje, ale nikdy jsem to neměl. Ani procesor mi to ještě nikdy nedělal. U této TV se nejčastěji mění VN a paměť. Hodně zdaru.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 9:09    Předmět: Citovat
ta ledka bliká, protože tam je dětská pojistka, nebo závada. A podle počtu bliknutí poznáš kde ta závada je!
gumickar
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 12:50    Předmět: Citovat
No tak wendys. Od kdy ma TX807 idikaci zádad procesorem. To má od thomsna jen chassis ICC**,nebo nové 100Hz ITC 008
denis15
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 13:03    Předmět: Citovat
Tak s tou pamětí jsem zas tak zcestný nebyl-už jsem pár kusů takových viděl. Napiš pak, co pomohlo.
modelli
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 17:27    Předmět: Citovat
denis15 napsal(a):
Tak mi nakonec pomohlo odblokování dálkovým ovladačem
díky moc všem za rady.
