Jak uložit zásah do registrů
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 11:21    Předmět: Jak uložit zásah do registrů Citovat
Hezký odpoledne. Zajímalo by mě, zda existuje způsob jak tento postup:
https://wintip.cz/533-jak-ve-windows-10-aktivovat-stary-prohlizec-fotografii-windows-photo-viewer
jde nějak uložit a při reinstalaci WIN10 obnovit. Vím, že existují nějaký soubory pro Regedit, jejichž spuštěním se upraví hodnoty požadovaných registrů - tak věřím, že by to šlo i na tomto postupu "zautomatizovat"
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Až si registry upravíš jak vyhovují, tak si pravým tlačítkem klikneš na větev, kde jsi ty úpravy dělal a zvolíš exportovat. Na nové instalaci pak importuješ a hotovo.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 12:04    Předmět: Citovat
Exportuješ je uložením do souboru *.reg
Importuješ je pouhým "spuštěním" souboru *.reg
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Stačí to takhle?
kód:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations]
".tif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".tiff"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpeg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".png"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".gif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".bmp"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
(výsledný uložený soubor "Windows_photo_viewer.reg"otevřen v Notepadu)
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Jo, jenom se mi nějak nezdá toto: FileAssoc.Tiff, že je u všech přípon to tiff. Čekal bych, že se to bude měnit podle té přípony. Ale jestli to tak funguje...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Pro aktivaci používám tento registrační soubor. Stačí kliknout a potvrdit zápis do registru. Mám dojem, že nezahrnuje všechny typy souborů, ale tyto lze v případě potřeby dodatečně asociovat s již aktivovaným Viewerem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Tady v tom článku
https://www.dasm.cz/clanek/jak-z-windows-10-udelat-desktopovy-system
je pasáž "Zprovoznění Windows Photo Vieweru". Já tomu sice moc nerozumím, což ale neznamená, že je laťka moc vysoko. Wink
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Přispěji svojí "troškou do mlýna".
Ve Win10 je problém s výběrem výchozí aplikace pro internetový prohlížeč, který se neinstaluje, tzn. je tzv. "portable". Windows nabízí pouze instalované aplikace. K přinucení W10, aby takový prohlížeč (v mém případě PaleMoon Portable) umožnil nastavit jako výchozí, mi slouží níže uvedený vklad do registru. Cesty k programu je samozřejmě nutno přizpůsobit skutečnému stavu.
vychoziPMportable.reg.pdf
 Soubor:  vychoziPMportable.reg.pdf
 Velikost:  2.12 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Forbidden:
Mám to upraveny podle toho návodu a funguje to. Akorát po každý reinstalaci windows musím výše zmíněný návod zase hledat a přepisovat ty registry. Ještě jsem přepisoval registry kvůli samovolnýmu přechodu do spánku - ale to nejspíš vyřešila nějaká aktualizace.
Aplikace "Fotky" se mi zdá příliš těžkopádná a pomalá. Některý inovace stojí za ho..no.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:39    Předmět: Citovat
No právě funkce Export (v Regedit.exe po kliknutí na klíč pravým myšítkem) tě osvobodí od tohoto sysifovského počínání. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Export a import jednotlivých položek registru je poněkud nepraktický. Úpravy je jednodušší provést jedním kliknutím
ze souboru *.reg. V souboru můžou být všechny změny, potřebné po reinstalu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Takže když po přeinstalování "rozkliknu" soubor (viz příloha po rozbalení), tak se ty úpravy - viz návod v úvodu vlákna - učiní správně?
windows_photo_viewer.zip
nevím, zda jsou to povoleny soubory *.reg, proto je to zazipovaný
 Soubor:  windows_photo_viewer.zip
 Velikost:  403 Bajtů
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Ano. Jen to "odsouhlasíš".
Že ten tvůj .reg soubor funguje, jsem si právě ověřil. Teď si musím asociovat zpátky svůj prohlížeč obrázků.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Tak je to super . Díky moc. Tímto považuji svůj problém za vyřízený.
