Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7958 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 22 2018, 17:15 Předmět: Varná deska BOSCH- čidlo teplé plotny
Jak detekuje systém horkou plotnu po vypnutí? Jedná se o sklokeramiku s topnými spirálovými plotnami. Do každé plotny jdou pouze dva vodiče. Řídící jednotka pozná, že je plotna horká. Ale jak? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st srpen 22 2018, 17:38 Předmět:
Mám tady právě desku která měla jednu plotnu KO. Po výměně (a netuším zda i dříve) stále svítí u tří ze 4 "H". Jinak to chodí vše OK. Teda mám zapojenou jen nulu a ostatní tři fáze proklemovaný na jednu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt srpen 23 2018, 15:43 Předmět:
Uvař v hrnci vodu, hrnec sundej a stopni, jak dlouho je indikována horká plotna. Pak to udělej znovu, ale hrnec na plotně nech stát. Pokud budou časy stejné, elektronika nepozná nic.
